标题: V星H61通病 [打印本页]
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-26 11:11
标题: V星H61通病
本人收到一批网吧板大部分的故障都形同,
但是问题过一奇葩,我多数以经验维修,理论维修不行所以遇到此类问题就头疼
主板是V星MS-7732 Rev:1.1(PH61-SP35(B3))此板,不过内存,有内存报警声。
也跑马了。就是内存报警,师傅们指点招吧,
简单的已经处理过了,例如刷BIOS类的,,真是头疼。
本人在线等
作者: hyy5124    时间: 2015-12-26 11:20
查SPD供电=====
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-26 11:22
hyy5124 发表于 2015-12-26 11:20
查SPD供电=====
那三个3.3V已经正常了
作者: 泰博快修    时间: 2015-12-26 11:25
既然BIOS排除 并且内存确定好的情况下 查内存的工作条件
作者: hyy5124    时间: 2015-12-26 11:28
跑码多少  报警声怎么响   看看USB接口的5V出来没有
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-26 11:33
一声长,两声短
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-26 11:35
小不点,维修部 发表于 2015-12-26 11:33
一声长,两声短
刚才说错了。是四声很均匀的报警,USB供电正常
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-26 11:36
跑马是15,19,55
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-26 11:45
BIOS排除 查内存 供电反馈脚再查旁边笑6脚芯片
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-26 11:52
好的,谢谢
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-26 11:53
查内存工作条件啊,看那几个电压没出来的
作者: longruitao    时间: 2015-12-26 11:56
有没有可能CPU座子 针弯
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-26 11:56
一梦芯痛 发表于 2015-12-26 11:53
查内存工作条件啊,看那几个电压没出来的
都出来了,供电时钟都出来了
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-26 12:01
longruitao 发表于 2015-12-26 11:56
有没有可能CPU座子 针弯
有一块我加焊了座子还是不行
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-26 12:20
小不点,维修部 发表于 2015-12-26 11:56
都出来了,供电时钟都出来了
spd,和基准电压什么的,再就是看内存到cpu直接的地址线和数据线有没断线的
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-12-26 14:00
BIOS以排除 ,要求内存确定好的情况下 查内存的工作条件,以及处理内存槽的接触问题,反馈问题。
作者: 好胡雷    时间: 2015-12-26 14:20
告诉你这个BIOS不好搞的,还是BIOS问题。现在BIOS有些不好用、。需要找另外型号代刷
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-26 15:42
没头绪了,刷了N个BIOS。换了南桥,还是这样子
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-26 15:43
反馈?
现在这个代码我都怀疑是不是不过内存还是当其他,这个代码是55
作者: yu14600    时间: 2015-12-26 15:45
SM总线时钟数据线也是容易出问题
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-26 16:00
yu14600 发表于 2015-12-26 15:45
SM总线时钟数据线也是容易出问题
通往CPU座子的总线有些脚短路的,但是我量能亮机的板相同位置也是一样短路
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-26 16:11
小不点,维修部 发表于 2015-12-26 11:36
跑马是15,19,55
跑码15 19 55,问题可以确定是BIOS问题,或者是内存不过,或者是CPU针脚(座子)问题。
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-26 16:35
内存放到其他机子上面去可以亮的,CPU座子也加焊过了,内存供电的条件也正常,但是都刷了好多BIOS了,都不得
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-26 17:26
许师傅。BIOS也基本上可以排除了,我刷了好多了,都不行。还是硬件的问题吧
作者: adminhk    时间: 2015-12-26 17:50
V星内存槽旁边 有那种小8脚 柯拆掉试下
作者: 张林河南    时间: 2015-12-26 19:42
总线.内存.各大供电.还有BIOS坏也是不能跑过的.
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-26 20:50
确定不是BIOS问题就把故障确定在内存槽跟CPU座子上吧,线路什么的,座子针脚,内存条件等,档55我看到最多的是CPU座子角落的一根针脚歪了。细心点看看
话说回来,你怎么知道我姓许?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-26 23:37
一长两短好像不是内存报警哦,是显卡报警,内存是三声嘀嘀嘀
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-27 09:47
蓝冰心 发表于 2015-12-26 20:50
确定不是BIOS问题就把故障确定在内存槽跟CPU座子上吧,线路什么的,座子针脚,内存条件等,档55我看到最 ...
嘿嘿,我技术不怎么样,但是,我对于论坛可是天天逛着呢,你不是接受访谈了吗!
四声很均匀的报警
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-27 11:26
哦哦,呵呵,跑55的,我修到的就是上面讲的地方了,多仔细看看吧,内存槽也是有可能的,多注意下
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-27 15:50
网吧拿了十块板过来有六块这样子摸了好几天了,没进展。诶
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-27 15:57
看下CPU引脚是否有问题,别给CPU坑了
作者: 丨升    时间: 2015-12-27 17:06
通往CPU座子的总线有些脚短路的
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-27 19:03
眼看好像没什么两样,我拿一块加焊了,还是老样子
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-12-27 19:04
丨升 发表于 2015-12-27 17:06
通往CPU座子的总线有些脚短路的
以前没见过有。。
