acer5830cpu供电低
热插拔内存
2015-12-26 10:49
acer5830cpu供电低
板号la7221p 开机电流0.4 cpu供电 0.4 v 供电芯片是isl95835 cpu换过 vr on电压3.3v 供电脚 19 20 都正常 26脚电压正常 芯片没换过 因为没有这个芯片,能是芯片坏了吗 还应该检查哪里
(69.34 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2015-12-26 10:53 上传
躒℃尘
2015-12-26 10:57
FB 反馈查了吗?
热插拔内存
2015-12-26 12:23
我刚才试了下 不上u 电压为1.6 上u电压0.4 cpu肯定是好的 而且换过2个了
huei55330213
2015-12-26 12:50
PGOODG PGOOD出来没有
okioi
2015-12-26 12:52
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
a88121720
2015-12-26 13:02
换个cpu试试
taoaa20111
2015-12-26 18:11
应该反馈问题,然后再查vid
