E43L有时不上电,有时掉电维修
尼古丁味道
2015-12-26 10:15
E43L有时不上电,有时掉电维修
接到一台,E43L的客户说不开机,我接上电流表一看待机没有0.0001,心理有低了应该是保护隔离没过啊,拆开准备开搞哦,拆开在上电0.006正常了啊量公共点19V正常啊,开机乖乖亮了啊, 郁闷在装起来发现上电池一进系统就掉电了,掉电再开开不聊了,又拆开上电池上硬盘用示波器抓经系统发现3 5v一起掉,在量了下公共点电压开机后开始跳变,然后直接找到保护隔离管子发现 D S 都跳动,迅速找到电源接口仔细一看接口虚汗了原来问题出在这里哦,焊好收工
小阿超
2015-12-26 10:21
一般的都会先从电源接口查起
LEIFANG
2015-12-26 10:45
asus的遇到过接口出问题的 K43的接口易坏
hyy5124
2015-12-26 11:07
就接口那里喜欢断,我直接焊线
114671025
2015-12-26 11:27
修的还不错 最喜欢修电路 还不用多少成本~~稳赚
wlumn
2015-12-26 12:16
这个故障好,捡钱的故障,华硕机器接口很容易断
huei55330213
2015-12-26 12:54
捡钱的故障
