由于诊断卡坏了,所以也就没有看诊断卡跑什么代码,拔掉内存,发现电流只能跑到0.47A了,初步断定已经过了内存,问题应该是没过显卡。
万用表量了下屏供电+LCDVCC电压为0,由于快下班了,加之客户又催得急,只有在今天下班前搞定它,因为机器明天上班客户就要的。所以也就没有按照电路一步一步去查,心想刷个BIOS试试看吧,一查电路图发现BIOS都有3个哦,EC上接的是U19,PCH上接的是U23,U20(其中图纸中说U20:Support SBA Function will be Mounted),搜了下论坛发现有很多同仁发了BIOS版本,于是把3个芯片的BIOS程序都下载了,但是感觉应该不需要每个都刷,于是还是只针对U23重新刷写程序。再次开机,发现故障还是一样,电流只能跑到0.56A左右不显示。
