标题: 杂牌主板A78无复位维修一例 [打印本页]
作者: 维修1234    时间: 2015-12-25 21:39
标题: 杂牌主板A78无复位维修一例
晚上8:30右,准备回去,一个客户拿来一块杂牌主板A78,说是无法开机,其实是不跑码。
上电,复位灯常亮,按照时序,内存1.8,VDDA2.5:2.5,CPU:1.1,桥1.2,总线:1.2。接下来就是时钟了,测PCI的B16  0V,PCI-E  A13 A14 也是0V。
焦点放回到时钟芯片RTM880N,供电,开启都正常。这板的时钟芯片带有晶振14.318,上示波器有电压,但无波形。
本着从简单的开始,先换晶振,再上电,已经有波形。
上内存,接显示器正常显示,一共花了五分钟左右。
作者: mzgzw    时间: 2015-12-25 21:45
有示波器就是不一样,要是测晶振电压估计也很难找到问题,
作者: neco    时间: 2015-12-25 23:35
修的不错,明天给你加分。
作者: 维修1234    时间: 2015-12-26 06:39
neco 发表于 2015-12-25 23:35
修的不错,明天给你加分。
多谢你的一路支持
作者: fmhzcj    时间: 2015-12-26 08:30
老手了,才五分钟。
作者: mzvihv    时间: 2015-12-26 14:30
要是没波波如何是好~
作者: lnlovesw    时间: 2015-12-26 15:42
很牛逼。。。。 5分钟秒杀掉。
作者: fengqingyundan    时间: 2015-12-31 10:56
嘿嘿 秒杀  说实在的 我还没怎么碰到过14.318坏的  楼主技术高明
作者: super0612    时间: 2015-12-31 12:46
是呀,有示波器真好。找问题方便多了
作者: 阿正哥    时间: 2015-12-31 12:58
没有价值维修
作者: 双成富科技    时间: 2015-12-31 17:12
上手挺快的。
