标题: 新手求助IO到开关针怎么跑线啊 [打印本页]
作者: 赵进汝    时间: 2015-12-25 21:09
标题: 新手求助IO到开关针怎么跑线啊
求大师帮忙啊,怎么跑线看有没有断线啊,拜托说的详细点
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-25 21:15
多看几张相关电路图就好了
作者: 赵进汝    时间: 2015-12-25 21:16
zhangxunhai 发表于 2015-12-25 21:15
多看几张相关电路图就好了
这个主板没有图纸啊,我也不知道该怎么跑
作者: 766250829    时间: 2015-12-25 21:17
找到IO引脚定义查看IO上PWRBTN再追线到开关
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-25 21:32
赵进汝 发表于 2015-12-25 21:16
这个主板没有图纸啊,我也不知道该怎么跑
找IO资料学习一下,,,,,,
作者: a471145932    时间: 2015-12-25 21:34
去月饼老师那整两个月什么都会了
作者: shaobing    时间: 2015-12-25 21:39
二极管当就可以了啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-25 21:41
从开关开始跑 有的直连有的经过电阻
作者: 赵进汝    时间: 2015-12-25 21:47
好吧,我没有说清楚,我想知道我我应该怎么跑,从哪里开始量,量什么
作者: 赵进汝    时间: 2015-12-25 21:49
xiongweizayz23 发表于 2015-12-25 21:41
从开关开始跑 有的直连有的经过电阻
我该怎么区分啊
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-25 21:50
看是否断线 首先拿到板子就观察那边有异样或者腐蚀地方
作者: 赵进汝    时间: 2015-12-25 22:13
我看了,没有腐蚀或者异样的
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-25 22:53
一般开关针通过一个电阻连接io,有些经过三极管,有些直连,具体看电路设计
作者: 美声科技    时间: 2015-12-25 23:15
万用表打到蜂鸣档   量IO开关触发脚和排针PW -ON   相通的(响)  证明没有断线      比如ITE8702 (75脚)和排针PW-ON相通的    也有个别的板中间有电阻连接           还有可以用电压档量PW-ON脚有无电压3.3-5v    来证明有无断线    用锥子碰一下排针PW-ON看IO开关触发脚有无电压3.3--0V低高低变化     有高低变化证明无断线。
作者: neco    时间: 2015-12-25 23:19
美声科技 发表于 2015-12-25 23:15
万用表打到蜂鸣档   量IO开关触发脚和排针PW -ON   相通的(响)  证明没有断线      比如ITE8702 (75脚) ...
一般断线的话,开机针工作电压也是偏低的
作者: 赵进汝    时间: 2015-12-25 23:43
neco 发表于 2015-12-25 23:19
一般断线的话,开机针工作电压也是偏低的
我测了,待机是0v
作者: neco    时间: 2015-12-26 09:59
赵进汝 发表于 2015-12-25 23:43
我测了,待机是0v
可以查下待机3.3vsb电压产生情况
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-26 10:06
学跑线,就要先看图
作者: dzy84    时间: 2015-12-26 12:49
跑线要用蜂鸣档。。加个放大镜。。
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-12-26 13:54
用万用表的二极管档测试跑线,同时查图纸(有图的情况),实在不行去实地带一个月,马上会了
作者: neco    时间: 2015-12-28 16:18
跑线这个东西要看自己多琢磨研究就会得出结论。
