标题: La-3691p掉电维修 [打印本页]
作者: gf925307056    时间: 2015-12-25 20:56
标题: La-3691p掉电维修
机器拿来插可调电源上电0.24左右掉电,心中窃喜,估计是却电压,这里没拍图,拆到一半,看一片绿(Cu2(OH)2CO3)和发霉,大家都知道了是进水的,主要是触摸板下面和功放芯片那块,洗洗涮涮,补补线,换完功放
不太干净,上电故障依旧,这电流0.2左右,无CPU供电,上电量确实没有,上图纸:
测量芯片25脚vdd如图:
看来5vs 没有 ,看了下板子在测u10两端一边3.3一边无,查控制susp  5v(不正常)---------再到susp#有3.3V(正常)    在图纸上看了下Q22,转换这两个信号,susp该接地,再看板子正是进水之处,虽然看上去是好的
一句话换顺便把旁边的q23也换了,水泡的东西确实不靠谱,上电电流上去了,装机给大家看看:
不知道大家看到没暗字(JP3结了),量了下19v 两个3.3都有,估计高压保险烧了,拆开一看如图:
又是腐蚀,保险没烧洗洗,贯孔飞线上图
终于好了:
进系统测声音正常,耳机用也OK,键盘没坏运气不错。我的目的是来点分吧,没分的日子不好过,感谢老师们教导,此贴高手就不要看了,入门的可以同享
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-25 21:33
香格啦 发表于 2015-12-25 21:21
学习了
圣诞节也出来灌水啊 就不能消停点吗
作者: 90响马头子    时间: 2015-12-25 22:06
这个留着有用啊
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-12-25 22:08
有图有真相,加10分
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-26 00:03
老修手了啊,不错
作者: bergshang    时间: 2015-12-27 09:04
运气也是不错 不过还是收藏
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-12-27 09:50
就只有CPU的电没有出来吗?
作者: fengyun6966    时间: 2015-12-27 10:09
兄弟加分了吗。感觉你这个没哟啥技术含量。
作者: 過客    时间: 2015-12-27 10:34
進水的板子我遇過修好後不穩定,拆修多次後才正常的
