标题: 联想z480 掉电 [打印本页]
作者: liuancheng    时间: 2015-12-25 18:23
标题: 联想z480 掉电
           一台联想z480 机器,开机到1.2a 维持十几秒掉电,不插内存不掉电,  冷机有时候能显示进系统死机,再开就又是到1.2a不动,等10几秒会掉电,掉电后能再次触发。   已经刷过bios  ,除集显供电外其他供电都正常,   论坛都说是bios问题,bios我已经刷过几个了,bios芯片都换了,还有其他招没?
作者: 城市维客    时间: 2015-12-25 18:26
换个待机芯片试试
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-12-25 18:37
多换内存试,内存没跑玩,查内存条件
作者: 孤一生    时间: 2015-12-25 19:17
这个问题我好想遇到过 忘记了
作者: liuancheng    时间: 2015-12-26 10:00
城市维客 发表于 2015-12-25 18:26
换个待机芯片试试
        待机电源都是正常的呢,掉电后也能再次触发
神秘之心灵 发表于 2015-12-25 18:37
多换内存试,内存没跑玩,查内存条件
      内存换过了,冷机的时候有时能正常显示。  内存这边查不到什么异常
作者: liuancheng    时间: 2015-12-26 10:01
孤一生 发表于 2015-12-25 19:17
这个问题我好想遇到过 忘记了
          遇到过修好了没有
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-26 10:06
是不是不跑码
作者: xiaohuziboy    时间: 2015-12-28 12:10
有台一样的机器,准备刷个BIOS试试!
作者: xiaohuziboy    时间: 2016-1-4 11:52
裸板点下试试看吧,如果裸板能点亮,排除下外设吧,不能说的太清楚了,你懂的。
作者: 君威笔记本    时间: 2016-1-4 12:01
拼命刷BIOS
作者: 李漂渺    时间: 2016-1-4 12:04
这个灌胶了吧 换CPU试了么 ?
作者: dxw613    时间: 2016-1-4 12:11
查查内存供电这一块
作者: tanlei    时间: 2016-1-5 15:13
没遇到过   这款机子修的少
