标题: 电脑不可以开机,怎么判断是BIOS固件坏了尼? [打印本页]
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-25 18:15
怎么判断是不是BIOS程序乱套了尼?开机屏幕亮就是没有画面啊,就是暗黑的屏幕,宏基4520独显版本的尼是
作者: 5605245    时间: 2015-12-25 18:19
这个没有100%的诊断能力的吧。用波波测一下BIOS一脚 看有没有波形。你的情况依已经到屏亮了,估计显卡问题吧?虚焊??
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-25 18:22
先简单学点基础吧
作者: 城市维客    时间: 2015-12-25 18:31
用示波器打波形,最好的方法刷一个不就清楚了吗
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-12-25 19:07
修电脑一般就是先从简单的入手,也就是先丛软开始,刷了就知道是不是坏了
作者: Blue江    时间: 2015-12-25 19:11
  初步判定  最简单的故障
    前提你已经拆开c壳了    前几天遇到上hp的就是这种情况
     结果就是屏线   重新搞搞 就能显示了。。。
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-25 19:26
意思就是要刷呗
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-25 19:28
zhangxunhai 发表于 2015-12-25 18:22
先简单学点基础吧
这个肯定也可以有
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-25 19:29
5605245 发表于 2015-12-25 18:19
这个没有100%的诊断能力的吧。用波波测一下BIOS一脚 看有没有波形。你的情况依已经到屏亮了,估计显卡问题 ...
pci的独立显卡啊
作者: shenke668    时间: 2015-12-25 20:30
我没示波器,所以刷BIOS试试就知道BIOS有没问题,但网上的BIOS不能全信
作者: luojianyu5    时间: 2015-12-25 21:48
白屏查屏供电LVDS信号,刷显卡BIOS 最好先排除屏的问题剩下就查显卡,刷BIOS试试也行BIOS有问题各种古怪问题都有可能
