谁有HP 445 G1 图纸,板号12240-1
HLHZHH
2015-12-25 18:00
手上一个HP 445 G1的机器,进液,待机芯片发烫,谁有这个图纸啊,不晓得这个待机芯片啥信号,上面就只标标的EQ FL
chang1995814
2015-12-25 18:04
是不是EQ=啊?
chang1995814
2015-12-25 18:05
如果是的话,芯片型号是RT9513GQW
zhangxunhai
2015-12-25 18:23
芯片发烫,估计就是挂了,,,,
李正义
2015-12-25 18:42
zhangxunhai 发表于 2015-12-25 18:23
芯片发烫,估计就是挂了,,,,
我估计 是其他电路引起的故障。,
zhangxunhai
2015-12-25 18:59
李正义 发表于 2015-12-25 18:42
我估计 是其他电路引起的故障。,
可以单独查这个IC的资料,,,,
HLHZHH
2015-12-28 10:03
谁手上有这个板子嘛,找不到图纸帮我测量2个电阻呢
`小K
2015-12-28 17:10
待机芯片发热一般是线性有短路
13街区狼
2015-12-30 14:51
手上也有一个这个 同求图纸
