标题: 迅维维修部案例发布- 宏基V3-571G LA-7912P REV:2.0不开机维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2015-12-25 17:20
解决方法过程:进水\有轻微腐蚀
1、插电无待机电流,测EC待机条件时发现110脚EC_ACIN没电压,此信号与D23正
极相连D23负极与PU4的5脚相连,测PU4的条件都正常.且PR56的上拉3V电压也正常,更换PU4后,ACIN为3V正常了。此时待机电流为0.01A,按开关触发电流上到0.06A左右掉电,掉电后不能再次触发,掉电后连待机电流都没有了,实测连待机的线性3V,5V都没了,看来是触发后保护了。
2、最后查出是显卡供电PU14的17脚没有VIN电压,实测PR228一端有19V,一端只
有不到1V电压,仔细看PR228有发黑的痕迹,看来是PR228电阻损坏了,更换PR228后PU14的17脚也有19V供电了,按开关触发电流上到0.19A几秒后掉电回待机状态,此时还未装CPU。CPU\内存测试电流上到1.1A,外接不显,只有裸板没有屏线测试.这主板BIOS可能默认不支持外显,测JLVDS1屏线接口的10\11脚EDID已有波形.此板修复到此为止.
