标题: 迅维维修部案例发布- K45vd LA-8224p没复位维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2015-12-25 17:13
解决方法过程:
  拿到板子先目测下,发现上家干了显卡,又干了桥。其他基本没动过,外观还不错。
插上可调电源,触发,发现电流上到0.8左右。测量各大电感的电压,发现电压都出来了。
但是却没有平台复位。
于是测量桥的二级电压,发现都有了。
此时仔细一看桥,发现桥的晶体有缺角,于是果断上BGA。
上完BAG发现电流还是上到0.8几,且没有复位。
于是,下载了2个BIOS来刷上,发现一个还是0.8几,一个是0.6几。心想应该不是BIOS问题,要是这么简单上家就不会发来修了。
为了查的更仔细一些,于是拆桥跑线。
把桥的33M时钟,供电,PG等条件都测量点都找到后,再把桥干上去,发现,条件都正常,桥就是不发出复位。
既然桥的条件都正常,且桥又没问题,只有可能是BIOS问题导致的桥配置脚位不成功了。
于是上淘宝买了个BIOS,刷上电流一路跳变,亮机了。
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-25 17:18
果然 是大神级的人物啊
作者: xw1213008    时间: 2015-12-25 17:36
连维修部都上淘宝买BIOS了,这个应该很珍贵,怎么不上传下呢。
作者: 杨方斌    时间: 2015-12-25 18:10
能吧备份的BIOS共享一下吗,谢谢了
作者: 城市维客    时间: 2015-12-25 18:34
I系列平台BIOS坏的真多
作者: guo6690    时间: 2015-12-25 19:42
看来论坛很多BIOS都不可靠了,必须要花钱买的才可以
作者: hyy5124    时间: 2015-12-25 19:54
哈哈,这个很多时候都是桥问题的,不过换了桥也要刷BIOS
作者: 横远269    时间: 2015-12-25 20:02
作者: 1158376979    时间: 2015-12-25 20:06
这机器也没点位,修起来真麻烦
作者: zhyz999    时间: 2015-12-25 20:09
意思是论坛下得两个BIOS都不行?
作者: 段林希    时间: 2015-12-25 20:38
这么简单的问题,真的很简单,要是我把桥取下来的时候,我就会先排除掉电 断线的问题,而后就一次性把桥做上去,再检测外围信号和电路,我有个习惯,刷BIOS是直接更换BIOS芯片,既可以保留原资料,又可以排除BIOS芯片本身的问题
作者: wgopp520    时间: 2015-12-25 20:46
【迅维】本部都在淘宝买BIOS了。我等好怕怕
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-25 21:14
迅维维修部,接的机器都是难肯的 骨头,一般的维修店刷完了论坛BIOS,基本就会许放弃BIOS问题,
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-25 21:18
这个找迪拜工程师啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-12-25 22:11
维修部,大神,加分鼓励。。
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-25 22:26
BIOS问题引起无复位,现在的机器怪毛病越来越多了。
作者: 自然123    时间: 2015-12-26 00:04
找迪拜的也要收钱啊,你以为人地开善堂啊
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-26 00:53
惊!上家就是纯修电路,修进了死胡同。bios以后的作用更大了绝对不忽视他。七步曲不能忘记。
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-26 01:41
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-12-26 05:51
最好还是bios问题?看来以后还是要多刷刷bios了
作者: huhaju    时间: 2015-12-26 06:45
这个你不是学过BIOS课程吗怎么还买
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-26 18:46
怎么不发BIOS出来,刚好遇到了,电流像是过了内存!
作者: hongzhongcn    时间: 2015-12-26 21:21
维修部的都给培训bios吗 xunwei亲儿子呀
作者: xiaohuziboy    时间: 2015-12-29 18:10
好厉害,手上有个进水的机器,待机大电流。
作者: xiaohuziboy    时间: 2015-12-29 18:11
发现5V转换电路好像有问题,上电直接开启了。大神们可有图纸?
作者: 风大怕刮丢了    时间: 2015-12-29 18:24
期待BIOS,感谢
作者: xiaohuziboy    时间: 2015-12-31 10:45
哪位大神给个完整的图纸,下了几个都不完整
作者: xtjs    时间: 2015-12-31 11:20
果然不是个神呀,赞32个
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-12-31 12:26
应该把这个BIOS 发出来   急要
作者: 淘淘电脑    时间: 2015-12-31 12:48
好多bios 下来都没用。。。。
作者: solly1021    时间: 2015-12-31 13:20
作者: 于小辉    时间: 2015-12-31 13:37
这个,学习了
作者: 于小辉    时间: 2015-12-31 13:39
没分了,过来加点分
作者: 浮城    时间: 2015-12-31 15:23
有图纸上传吗?
作者: wyg0427    时间: 2015-12-31 15:33
都是在淘宝上买了  给大家共享下呗!!
作者: 李小强1993    时间: 2015-12-31 23:07
学习了,不过顺便问句,在桥的供电、时钟、PG等条件都正常的情况下,你咋推论出桥本身没有问题的呢?
作者: fsh    时间: 2015-12-31 23:18
看来要修好,有事没事刷BIOS啊.BIOS的作用大不能放弃。
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 22:59
换完南桥刷BIOS 这是一套
作者: 晨鹏    时间: 2016-1-14 15:16
有没有BIOS      传上来一份呗
