标题: G460 板号LA-5751P 进水维修 [打印本页]
作者: 拽囡宝贝    时间: 2015-12-25 17:08
G460 板号LA-5751P 进水维修,现在开机0.5A,3秒掉电到待机模式,0.01
有个小电阻给腐蚀啦,求阻值,R88 图纸上面显示0,我之间连接,还是不开机。,电流015了
也就是下面的位置,谁有板子帮我测试下多大啊,
作者: 小阿超    时间: 2015-12-25 17:12
那说明故障并没有这么简单
作者: qw135977    时间: 2015-12-25 17:19
怎么是0,0了就接地 了怎么打开管子
作者: 拽囡宝贝    时间: 2015-12-25 17:21
qw135977 发表于 2015-12-25 17:19
怎么是0,0了就接地 了怎么打开管子
这到底是多大的啊,谁知道啊,谁有这板子测下告诉我啊
,谢谢
作者: qw135977    时间: 2015-12-25 17:24
,谢谢
没这板,这是3V转3S电的,分压的额,你可以从其它板上拆个试试,应该是一样的,希望能帮助你
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-12-25 17:26
赞一个
作者: huangyongfa    时间: 2015-12-25 17:29
R88根本就没有装的啊哥
作者: 拽囡宝贝    时间: 2015-12-25 17:31
huangyongfa 发表于 2015-12-25 17:29
R88根本就没有装的啊哥
左边的那个装了,右边是空的。
作者: huangyongfa    时间: 2015-12-25 17:34
拽囡宝贝 发表于 2015-12-25 17:31
左边的那个装了,右边是空的。
你先直接把U4直连试下吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-25 17:37
R88没装的,R89找个差不多的就行,并且R88不能短接。
作者: 拽囡宝贝    时间: 2015-12-25 18:36
谢谢大家,找了个47K的电阻,装在原来坏电阻的位置好了,左边的位置,右边本来都没东西,空的
