标题: 迅维维修部案例发布- P5KPL-AM SE开机logo死机维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2015-12-25 17:06
解决办法:
   开机少数时候能进到硬盘启动界面死机,多数时候挡开机LOGO,不能进入BIOS设置界面。
   死机时诊断卡代码显示38 37代码有时42代码,死机时测量各路主供电正常,无不稳定现象。
   仔细观察主板并无掉件断线情况,拆掉网卡声卡后无果,测量USB阻值正常。
   后用按压北桥发现过LOGO的次数明显上升,判断北桥有空焊现象,加焊北桥后此板修复。
作者: yitian1688    时间: 2015-12-25 17:10
这看起来象台式机啊是不是发错版块了
作者: H55    时间: 2015-12-25 17:24
卡LOGO 一般都是 干外设 ,或者直接搞桥。。。。。。。。。。。。。。
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2015-12-25 17:29
yitian1688 发表于 2015-12-25 17:10
这看起来象台式机啊是不是发错版块了
发完再移动。谁让你回复那么快的
作者: neco    时间: 2015-12-25 17:33
北桥有空焊现象,打内存ad线对地阻值有时候也能判断。
作者: emcdmz123    时间: 2015-12-25 18:00
收藏了
