标题: 迅维维修部案例发布- E40 GC5开机不显示 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2015-12-25 16:55
解决方法过程:
   拿到机子,先上可调电源看看,发现电流上到1.几A,但是不显示。
E40机子上到1.几了,多半是显卡问题。于是快速拆机。
裸板上电,测量内存数据波,发现内存有闪波,根据经验,应该是显卡没过导致。
于是第二天,定了个显卡回来。干上去,发现外界能显示了,只是屏幕上有一条条小竖花。
于是,测量了显卡的供电,时钟,复位都正常,怀疑是定的显卡有问题。
第二天再次定显卡,信心满满BGA,上电发现,居然比之前的更加花了,花的都看不到字了。难道买的又是坏的?由于已经定了2个显卡,不敢再贸然定第3个了,还是仔细查查吧。于是又测量了一遍显卡的工作条件都满足,把显存也都换了,还是老样子,看来就是显卡问题了。第3天,显卡换上,一切正常。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-25 16:59
迅维维修部好久没用这号发帖了,定的显卡质量这么差,做多好多工。
作者: shenke668    时间: 2015-12-25 17:07
买到翻新芯片了吧,不怀疑你的BGA
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-25 17:09
这款机子显卡也不好做,基本就是外接花屏内屏不显,你换三个才好用心良苦啊
作者: han2012    时间: 2015-12-25 17:15
今天刚搞了一个 换上就好
作者: 小阿超    时间: 2015-12-25 17:22
定BGA芯片只能看运气了
作者: 陈正权    时间: 2015-12-25 17:23
订到了假显卡吧,我们一般都定两个总有一个是坏的,不知道为什么。。。
作者: huangyongfa    时间: 2015-12-25 17:27
那不是要亏了
作者: 517424170    时间: 2015-12-25 17:59
3个才好  以后定芯片改找谁
作者: z0404611    时间: 2015-12-25 18:04
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: a540488196    时间: 2015-12-25 18:07
现在订芯片我都怕
作者: 城市维客    时间: 2015-12-25 18:39
上哪买显卡呢,那么不靠谱。这显卡还挺贵的。
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-12-25 18:45
勇气不小啊,又订了一个。
作者: 過客    时间: 2015-12-25 19:01
唉....買到假貨真是痛苦
作者: hanxuelcf    时间: 2015-12-25 19:14
定位准确  接连更换3个显卡芯片
作者: xiongyangwan    时间: 2015-12-25 19:18
这个显卡小贵 换上3个才好运气不好啊
作者: lrkk623    时间: 2015-12-25 19:22
对故障叛断有信心才也这样多次订显卡,否则和股票补仓一样,弄不好赔的连裤子都没有了。
作者: guo6690    时间: 2015-12-25 19:48
现在网上买的显卡都好坑爹的,真是害苦修机员了!
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-25 21:15
l连着两个都是坏的 ??   楼主可以买彩票了
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-25 22:35
订了两个显卡一样有点花,还信心满满的订第三个,对自己的判断真够自信的,
作者: xsp1980    时间: 2015-12-25 23:32
huangyongfa 发表于 2015-12-25 17:27
那不是要亏了
说的是啊,又是示波器,又是多次AGA,最后还亏本。用于教学再好不过,用于经营行不通的。
作者: hyy5124    时间: 2015-12-25 23:38
这个板子我敢说说换一个8018就好,绝对百分百成功
作者: 自然123    时间: 2015-12-25 23:43
搞过,只吹一下,没有返修
