ZXCVWtest
标题: 迅维维修部案例发布-M4400S 12296-1 开机风扇报错 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2015-12-25 16:50
解决办法    开机风扇报错,然后掉电。此机没有图纸。从风扇的反馈电路如手,控制风扇的芯片为EMC2103,参考11310-1的图纸,把EMC2103更换和不装都一样。猜想EC2103通过8 9脚I2C总线给桥执得的的风扇报错的信息。http://www.chinafix.com/thread-802619-1-1.html这里可以得到验证。在板上跑线最后找到了6脚的MOS。拆掉后第一开机正常,风扇不报错,第二次再开机掉电。对比SLP_S3和THERM_SYS_SHDN#发现比S3先掉,最后跑线拆掉显卡的旁边的一个NMOS后正常。
因为当时比较急就没拍照。
作者: 展翅追梦    时间: 2015-12-28 10:37
有这个机子的BIOS资料吗
作者: zhoupengmfk    时间: 2015-12-28 12:45
这贴要成为精华很难
作者: 红红灬仍是你    时间: 2015-12-28 12:56
感觉没怎么说明白
作者: 小菜123    时间: 2016-1-7 11:11
有程序  资料吗   给传一分  行不
作者: rongshan    时间: 2020-10-5 12:20
这都能搞定
