标题: 迅维维修部案例发布- 联想F41 LA-3541P 开机黑屏 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2015-12-25 16:47
笔记本型号 板号 芯片组 显卡型号 BIOS型号 BIOS备份
联想F41 LA-3541P REV 2.0 965 G86-730-A2
故障描述 开机黑屏
解决办法
开机电流上到1.2A黑屏,测屏线接口屏供电,背光开启都正常,换屏换高压条后现像一样。查显卡的供电,时钟,复位都正常。打北桥到显卡的PCIE总线的耦合电容都正常打屏线接口LVDS的值也都正常。用示波器打LVDS波形有组波形不正常。重植后OK.
这是JP31第二脚正常的LVDS波形
作者: 古典浪漫 时间: 2015-12-25 16:54
楼主重植的显卡?
作者: 杨方斌 时间: 2015-12-25 17:21
说的简单,其实测了好多信号,顶一个
作者: 刺心丿小默 时间: 2015-12-25 17:28
赞一个
作者: zrlaiht 时间: 2015-12-25 18:03
赞一个
作者: 江苏君仪 时间: 2015-12-26 12:56
这个估计搞得时间不短!看着几句话2小时不一定搞明白
作者: 天之骄子77 时间: 2016-1-6 13:03
没搞懂是重置了 显卡还是重置了 北桥!!!
Powered by Discuz! X3.4 |
