H55 发表于 2015-12-25 17:23
干BIOS 看看。。。 还有检查PS2 与EC之间的信号
xinzhew 发表于 2015-12-25 21:08
你的是不是不认键盘,他的是进PE不能用,这就换桥,代价太大了吧,客户会同意?
。。不进PE进Dos能用吗?进系统能用。。还换什么桥?绝对跟桥没有半毛钱的关系。。陈先生206 发表于 2015-12-25 22:40
这个倒是遇到过进pe不能用,到bios里面正常,换io好了
1271092608 发表于 2015-12-26 09:21
你用的是P口的键盘把?
陈先生206 发表于 2015-12-26 14:12
是的,如果USB的不正常就查条件啊,一般南桥问题
盛源小颜 发表于 2015-12-26 10:06
PE换个新点的试试看??目前还没有遇到这种情况。
不懂拒绝 发表于 2015-12-25 22:38
修到过一批,只修好过一个
刘弘逸 发表于 2015-12-26 10:02
一般都是pe问题,换PS/2键盘!
TYYTW 发表于 2015-12-25 20:30
装好系统重启再入pe睇下可以用吗
llxy766 发表于 2015-12-25 19:40
没碰过这个问题,,实在神奇
风神一笑 发表于 2015-12-25 21:45
我的也跟他一样 换桥问题解决 主要是看客户怎样
jinzhao7758521 发表于 2015-12-28 17:06
我现在把电脑开机放了一个小时。桥很热,但是也不是那么烫的,比其他的一样的桥热多了,本来我还是想换IO ...
桥上面加个小风扇看看能否导热fengqingyundan 发表于 2015-12-28 17:40
这个经常碰过 换PS键盘就好了
风神一笑 发表于 2015-12-28 17:06
桥上面加个小风扇看看能否导热
jinzhao7758521 发表于 2015-12-30 09:07
应该吧,都叫客户换板子了,没事的时候研究研究
板板维修 发表于 2015-12-31 22:34
ps2口阻值正常吗,
易点小弟 发表于 2016-1-1 09:53
进系统都能用 进PE不能用。。。跟南桥的关系应该不是很大吧?楼主修好没啊
2206807866 发表于 2016-1-3 16:59
只有PE不可以用吗? 系统可以用吗?
刘弘逸 发表于 2016-1-1 09:16
h61本来就热,你换IT天空的pe试试看,再现在一个旧板子跟桥的价格差不多,不然换板子
jinzhao7758521 发表于 2016-1-4 10:48
还没有呢? 哎别提了, 没洛铁头了, 没东西可换
lzfjsj0510 发表于 2016-1-5 12:21
这个我见过,是PE系统的问题,换个有可能就好了!
遇说还修 发表于 2016-1-6 10:16
仅仅是PE不能用换南桥?客户平时不用PE吧。直接装系统不行么?
13091883304 发表于 2016-1-5 14:13
硬盘换了 试试
