查看: 3426|回复: 1
高频涡流电焊台--迅维2000A数显恒温无铅焊台
发表于 2015-12-25 15:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  科技本工具,本文给大家介绍一款经济实用型工具--高频涡流电焊台迅维2000A。迅维2000A数显恒温无铅焊台,高频涡流加热,升温及回温速度快,从室温升到350度仅需15秒,专为无铅焊接设计。
  迅维2000A数显恒温无铅焊台拥有四大特点:
  1.防静电设计。
  2.温度锁定功能,保证焊接工艺。
  3.具有自动休眠功能,节省能源。
  4.烙铁头、传感器、发热体分体设计。
  颠覆传统,满足不同焊接需求。
  何为高频涡流电焊台?
  电磁式焊台采用高频涡流加热原理,使烙铁头本身发热,消除热传导过程,减小热量损耗,使升温和回温速度迅速。
  当发热芯通以380K的高频交流电后,发热芯线圈中便会产生交变的磁场,此时装在发热芯前端的烙铁头便会有磁力线穿过(如图一),由于磁场强度的变化,在烙铁头部位便会产生环形闭合状的感应电流(如图2),这一感应电流叫做涡流,由于电流具有热效应,因此烙铁头发热,温度迅速升高。
  涡流加热的特点:因为普通的铁磁性材料的磁导率较大,在高频电流的作用下,仍有很大的表面点阻(约为铜和铝的20--50倍),因而具有极好的加热性能。
  迅维2000A相对国产936、937、942、951所具备的性能优势?
  1.耗材成本低,烙铁头、传感器、发热体分体设计。
  2.功率充沛(足90W),并随焊点大小变化而变化,再大的焊点都能完美焊接,能有效的避免因冷焊等造成的连接不牢固。
  3.高频涡流加热,升温及回温速度快,从室温升到350度仅需15秒,专为无铅焊接设计。
  4.自动休眠,节省能源(可选),超过20分钟不使用烙铁时,本焊台自动降温至200摄氏度,当再次拿起烙铁时温度迅速回升原设定值,可延长烙铁头寿命。
  5.传感器前置设计,温控准确,回温迅速。
  6.密码锁定温度功能,保证焊接工艺。密码锁定温度稳定的焊接温度是焊点品质的保证,本焊台能方便的使用密码锁定温度,他人无法随意改变设定温度。
  7.数字化温度校准,操作简单方便。
  8.防静电设计。
  9.设计、外观、性能均堪比进口TPK AS-300等同行业顶尖产品,线路板、外壳、手柄配件与市面上常见90W高频涡流焊台通用。
  应用范围:
  1.工业生产进行电子产品装配。
  2.科研部门进行产品开发。
  3.维修行业进行电子产品检修。
  4.各企事业单位电工进行锡焊操作。
  5.电子技术爱好者进行电子装配。
  6.各类院校电类学生进行技能实训。
  功能特点:
  参数:
  产品细节:
  产品内部结构:
  迅维网 深圳淘宝店:http://szfix.taobao.com/ 欢迎您的光临……
  也可以直接联系QQ:120262887 电话:13926507173  向阳
发表于 2015-12-25 16:53:34 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
这个多少钱一台呢,学员有没有优惠?
