标题: 显卡虚焊引起的掉电 [打印本页]
作者: txj    时间: 2015-12-25 14:26
标题: 显卡虚焊引起的掉电
        DELL N5010笔记本,开机电流0.5左右瞬间掉电,然后自动上电又掉电,周而复始。
拆机,测各大电感阻值正常,上电量系统3V .5V电压正常。
为了作进一步检查,去拆下散热组件时,没想到散热组件粘着CPU一起提起来了,
仔细一看,CPU锁紧扣是打开的,由此断定此机为二修机。
不敢大意,上示波器逐级抓取芯片供电电压,
对比内存供电,显卡先掉
对比桥供电,也是显卡先掉
再对比CPU,还是显卡先掉
由此确认掉电是由显卡引起的。
量显卡芯片上各电容没短路,上BGA加焊一下显卡,冷却后试着开机,电流上路上扬2.2,屏幕已显示。
作者: 呼兰大侠    时间: 2015-12-25 14:35
经验,学习了。 楼主bobo很强大。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-25 14:56
楼主思路很敏捷,文章言简意赅,学到了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-25 14:57
问下楼主,这个牌子的波波好用吗
作者: 1679684    时间: 2015-12-25 15:02
二修机  难不成上家三板斧的功力都没有吗?
作者: liubinsd    时间: 2015-12-25 15:05
路过路过!学习学习!
作者: huce1984    时间: 2015-12-25 15:10
迟早会返修
作者: 好看就看了    时间: 2015-12-25 15:19
用三板斧也能修好
作者: 宫泽熙    时间: 2015-12-25 15:24
上家连桥手都不是
作者: txj    时间: 2015-12-25 15:26
古典浪漫 发表于 2015-12-25 14:57
问下楼主,这个牌子的波波好用吗
还算可以,没抓错过。
作者: jiafu000    时间: 2015-12-25 15:27
虚焊一直都是加电不显,这种掉电的真的很少见啊
作者: FZYWFIX    时间: 2015-12-25 15:39
最后一张 CPU电压还没上来 显卡就掉了,感觉这样比没有什么 意思
作者: H21    时间: 2015-12-25 15:45
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
作者: drema    时间: 2015-12-25 15:53
会用视频器就是好
作者: redfish133    时间: 2015-12-25 15:53
请教下这是要两个探头同时抓取吧?
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-25 16:23
huce1984 发表于 2015-12-25 15:10
迟早会返修
你他妈是傻逼吧 好好看楼主写的了没 反你妈
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-25 16:30
txj 发表于 2015-12-25 15:26
还算可以,没抓错过。
楼主请问 1你买的是带电池的吗
                 2波波显示波形的速度咋样
作者: txj    时间: 2015-12-25 16:39
redfish133 发表于 2015-12-25 15:53
请教下这是要两个探头同时抓取吧?
是的,两个及两个以上同时抓取才能对比,你说的非常正确。
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-12-25 16:49
通病,通病通病
看电流已经是差不多了。修的多了就不需要那么繁琐的步骤了
作者: txj    时间: 2015-12-25 16:57
古典浪漫 发表于 2015-12-25 16:30
楼主请问 1你买的是带电池的吗
                 2波波显示波形的速度咋样
是带电池的儿童玩具,速度一般,好像国产这价格也就这样,试过和泰克低端机无多大差别。
作者: shenke668    时间: 2015-12-25 17:10
抓波功夫抓得好啊,好大的波,呵呵
作者: mhbml88    时间: 2015-12-25 17:12
用示波器找出故障的确很牛。7楼说的返修也是有可能的,因为用BGA加焊并不保险,植锡也不一定能用多久了。不过现在都没人愿意植锡了。更换芯片更保险些。关键维修费。哎做维修现在不容易了。价格上不去不说。收取的费用也要下降。越来越少人维修了
作者: qw135977    时间: 2015-12-25 17:17
楼主思路很好,少走弯路
作者: liuancheng    时间: 2015-12-25 17:18
这都能用示波器看出来,果然高手啊
作者: qq1821067081    时间: 2015-12-25 17:26
果然高手 佩服
作者: 杨方斌    时间: 2015-12-25 17:37
我的示波器只有一个探头,感觉不给力
作者: 杨方斌    时间: 2015-12-25 17:39
我遇到的都是滴滴滴响,还没遇到过虚焊掉电的以后遇见这款机器掉电会测试显卡供电的
作者: huce1984    时间: 2015-12-26 09:10
你什么东西
作者: ぃ青春就该得瑟    时间: 2015-12-26 09:57
谢谢楼主分享!受益匪浅!
作者: 398590400    时间: 2015-12-26 10:15
刚修到N4010也是显卡问题导致掉电
作者: 中留得住    时间: 2015-12-26 10:26
楼主好样的 !!又学了一门技术
作者: limingyue    时间: 2015-12-26 10:42
波对比的很明显
作者: 114671025    时间: 2015-12-26 11:14
这示波器 运用 炉火纯青
作者: okioi    时间: 2015-12-26 11:28
刷怪 拉 。。。
作者: hyy5124    时间: 2015-12-26 11:42
显卡本身都不参与供电的调节和控制,不知道楼主这样捉的依据是什么
作者: txj    时间: 2015-12-26 12:15
我只是发现,并处理好就行。你这个问题要去问厂家设计者才对。
作者: solly1021    时间: 2015-12-26 12:56
今天刚好遇见一台N4030,一样的问题!
作者: 四川温江    时间: 2015-12-27 21:27
上两个的也才1000多点
作者: 四川温江    时间: 2015-12-27 21:31
也不一定,有些供电BIOS也参与的
作者: 自然123    时间: 2015-12-27 22:35
为了研究和求知可以走这过程,生意忙就直接bga即可
作者: qazzymppllq    时间: 2015-12-28 08:58
修到过类似的,螺柱断,干上就好了。
作者: gzw19910317    时间: 2015-12-28 09:27
上家都没干一炮试试
作者: txj    时间: 2015-12-28 09:48
gzw19910317 发表于 2015-12-28 09:27
上家都没干一炮试试
不知上家是什么样的维修方式,他要随便干一下,就真没我干的了。
作者: gzw19910317    时间: 2015-12-28 10:03
修不好就三板斧
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-12-28 15:56
不错  波波果然很好用  可惜不会。。。。。
作者: jengames    时间: 2017-5-17 17:18
这机器 显卡 上BGA 后 都不稳定
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2017-5-17 17:49
遇到了 不少掉电的 是显卡 也有桥的
作者: he1030    时间: 2017-5-17 17:54
见过这种问题!!
作者: 艾川    时间: 2017-5-17 17:59
很多显卡虚汗都是这问题
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-17 18:38
作者: 李怀利    时间: 2017-5-17 19:27
主板检测显卡不过 掉电吧  可以这样理解吗
