标题: 两台thinkpad充放电问题小秒 [打印本页]
作者: ::荣耀    时间: 2015-12-25 14:20
第一台是R400.开机报错0190,而且单用电池不开机.有人说BiOS的问.那为什么电池不开机。充放电芯片MAX8765.测芯片DCIN没有电压.量D39两端都有19V.再量两个个电阻都坏了.DCIN端阻值对地短路,哎,芯片别坏啊,先把C444去掉看看吧!惊喜出现,去掉后阻值恢复正常,补好元件,就这样秒杀了......
第二台.T410适配器开机,电池不开机.而且电池灯是亮的,说明检测到电池了.还是测芯片.这个是59脚 VREGIN20有问题.插上适配器,电压有的,插上电池没有,看图纸是通过d19 f9与电池电压相连的测F9是好的.对地没问题.估计断线 ..直接飞线...OK  也能充了,也能放了..    发帖不易,求加分,没分了,都不敢下载东西了
作者: ::荣耀    时间: 2015-12-25 14:23
R400漏了补上
作者: wgopp520    时间: 2015-12-25 14:24
可以。速度够快。第二个确实细心,要我直接就去保护隔离电池旁MOS管了
作者: ::荣耀    时间: 2015-12-25 14:32
那走弯路了,咱运气好
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-12-25 14:55
很有意思的文章,有机会多发贴
拜读 学习了
作者: ::荣耀    时间: 2015-12-25 15:49
beijinghanqiang 发表于 2015-12-25 14:55
很有意思的文章,有机会多发贴
拜读 学习了
哪有,,多谢版主加分,分不好挣啊,下东西还要考虑半天
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-12-25 16:48
有好帖子,一周一篇
我帮你快速成长。
作者: 天意wx    时间: 2015-12-25 16:50
IBM能做到秒 说明对IBM还是很了解 加上幸运
作者: ::荣耀    时间: 2015-12-25 22:12
单位的修的比较多,但是我真的有在查,..维修主要就是要细心.不然很麻烦,谢谢加分,经常看你的贴,不是一个档次啊.啥时候有你一半就行了.
作者: 自然123    时间: 2015-12-26 00:08
ibm其实也没什么难,在11、12年入行会修得比较多,那是第二波ibm的维修潮
作者: xmkz    时间: 2015-12-26 08:29
充放电好像很不好修的,在楼主的描述下看来挺简单,其实是楼主的技术水平达到了某种境界
作者: ::荣耀    时间: 2015-12-26 12:06
是啊,但是我入行比较晚,这两台放在别人手里应该也是好修的.
作者: ::荣耀    时间: 2015-12-26 12:07
不干桥,显卡我都喜欢修,还可以吧
