查看: 5198|回复: 61
昂达G43无复位不跑码的维修
发表于 2015-12-25 14:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
因为刚开始跟本没想到能修好再发出来,所以图片都是后来拍的,根据记忆写出来的。途中走了不少弯路。。。
刚开始加电,复位灯常亮,根据供电 时钟 复位  发现没内存供电,芯片是FP6321,1脚boot 5v,5脚 vcc 5v  7脚过流检测(开启)1.7V正常,直接换,找了个RT9214,抹点焊膏,风枪吹掉在开机内存1.6V,测量 桥,1.1v,总线1.2v,CPU1.1v,算 -正常,有复位,但是奇怪的是开机复位灯亮快3秒才灭,在开机跑了半个码 D0- -,诊断卡四位数码管只显示两个,(其实被诊断卡误导了,这时时钟都没出)换个CPU,又不跑码,刷了个BIOS(走弯路),老样子,想想还是按时序来,一测时钟发现没有,PCIE A13 A14 电压1.7多,PCI B16 3.3V,明显不正常,再测时钟供电,量周边的贴片电感电容,都有3.3V,,晶振两脚也有压差,时钟是RTM7875T-531,记得上次看贴手机里存的有他的脚位图, 18脚是VTTPWRGD开启脚,测的有3.3V ,于是想换个试试,换了以后开机立马跑码
  到此成功修复。。。。。。。。。。
参与人数 13下载分 +70 收起 理由
月饼 + 20
llyx + 5
fsh + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
bboroo + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dzy84 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
马剑平 + 2
暖。残阳‘’ + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangmsconfig + 1
wsm986 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yankuo + 10 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员976729 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-26 11:04:54 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
354042539 发表于 2015-12-26 09:55
pcie和pci那几个点正常电压应该是多少啊,新手来学习一下
PCIE 的A13 A14 脚是时钟测量点  电压0.4V左右,PCI 的B16是 1.6V左右
嗯,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-27 09:37:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhoumw 发表于 2015-12-25 14:30
时钟开启信号管子坏,我掌修到,主板经常性不开机或挑cPu开机,
如果能跑线的话,还是可以搞的
发表于 2015-12-26 09:13:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个时钟芯片我修过好多个坏的,看来这个东西是习惯性坏要多留意
是的,新手求加分,不扣自己分的  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:09
发表于 2015-12-25 14:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果能跑线的话,还是可以搞的  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:37
这次这个还是容易点,要是芯片没坏,没有开启信号,估计就修不好了  详情 回复 发表于 2015-12-25 16:41
发表于 2015-12-25 14:33:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
帖子已经重新编辑了,图片全部在一楼
pcie和pci那几个点正常电压应该是多少啊,新手来学习一下  详情 回复 发表于 2015-12-26 09:55
发表于 2015-12-25 14:36:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我天。。。怎么这么乱。。。。斑竹帮我编辑一下把,新手不会发帖,请见谅,鼠标放图片上有我的说明,上传时候没写描述
发表于 2015-12-25 15:09:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
太乱了,图片都不对应
前辈你好,我静下来重新把帖子编辑了一下,已经好多了,求加点分  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:35
发表于 2015-12-25 15:35:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不会弄啊,两次写到一半没弄了,这次我先在word里写然后复制过来就成这样了
发表于 2015-12-25 15:46:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时钟芯片坏的我都修不好 找不到配件啊
没有料板吗?还是没备足?  详情 回复 发表于 2015-12-25 16:39
发表于 2015-12-25 16:39:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
咖啡男 发表于 2015-12-25 15:46
时钟芯片坏的我都修不好 找不到配件啊
没有料板吗?还是没备足?
发表于 2015-12-25 16:41:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2015-12-25 21:35:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
scq330 发表于 2015-12-25 15:09
太乱了,图片都不对应
发表于 2015-12-25 21:39:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查条件先,不然浪费时间
是的,时钟条件查过才判断芯片坏的  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:05
发表于 2015-12-25 21:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个时钟芯片经常坏
我经验不多,不过看帖子的确见的很多坏的  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:06
发表于 2015-12-25 21:41:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
多多努力才有回报
是的呢,感谢斑竹大大加分  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:06
发表于 2015-12-25 21:48:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天修了一个垃圾七彩虹CF-A7-MX 没得1.2v找不到图纸 查PDF 找到开启来自cpu 供电 (估计是PG )换了CPU 供电芯片 1.2出来了  又没始终又找时钟PDF  最后换时钟 RTM880N 好了
是CPU供电IC没出PG和时钟芯片坏吗?  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:08
发表于 2015-12-26 09:55:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
1271092608 发表于 2015-12-25 14:33
帖子已经重新编辑了,图片全部在一楼
PCIE 的A13 A14 脚是时钟测量点 电压0.4V左右,PCI 的B16是 1.6V左右  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:04
0.4和1.6伏左右。  详情 回复 发表于 2015-12-26 10:04
发表于 2015-12-26 10:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
0.4和1.6伏左右。
谢谢指点了。。  详情 回复 发表于 2015-12-26 10:11
发表于 2015-12-26 10:08:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时钟芯片坏的,还遇到的不多
发表于 2015-12-26 10:11:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
neco 发表于 2015-12-26 10:04
0.4和1.6伏左右。
谢谢指点了。。
发表于 2015-12-26 10:39:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的还行啊
没什么技术含量,只是响应论坛号召,新手求加分,  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:11
