标题: b460 不开机 3 5 v不出 [打印本页]
作者: 走在街上    时间: 2015-12-25 11:50
具体的电流忘了 ,就是这块主板
主板
就是保护隔离打开了 有19v  就是发现主板3 5v芯片16脚下面有个洞
3  5v
就是3 5v芯片的19v丢了从附近电容飞线就好了   在论坛也看到过有此例子。
作者: 咖啡男    时间: 2015-12-25 14:19
貌似发错地方了哦
作者: TYYTW    时间: 2015-12-25 14:34
是不是待机芯片vin没19v,然后飞线
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-25 17:27
这是个通病 3 5v 旁边的电阻发霉了
作者: 走在街上    时间: 2015-12-25 19:22
TYYTW 发表于 2015-12-25 14:34
是不是待机芯片vin没19v,然后飞线
是的 就是你说的那样
作者: 重庆翱虎电脑城    时间: 2015-12-25 19:33
是什么没有得到 VCC 还是芯片空焊了或者就是焊盘底部脱焊了吧 具体的您也没有说的太清楚。
作者: hyy5124    时间: 2015-12-25 19:55
发霉,这机器通病,几个位置
作者: 维修新人-H    时间: 2015-12-25 20:20
这个毛病修得多,有几次是16脚直接烧个洞,换掉51123,再飞线解决!
作者: 1831416392    时间: 2015-12-25 21:10
13pin 不上100K  和30k 的电阻    量一下 有没有开启   然后刷EC BIOS
作者: 走在街上    时间: 2015-12-25 22:10
这个主板是前几天我修好的  我用手机拍了照 就是等今天上传的         结果把待机时的故障忘了   就直接从3 5 v芯片开始说起 没有得到19v供电    芯片没有空焊  焊盘底部也没有问题    飞线点亮了 就不存在什么问题了 明白了吧
我就是发现3  5 芯片旁 有烧穿的小洞 我刮了刮  然后飞线就好了  好了我也就见好就收了   也没做过多的分析
作者: 走在街上    时间: 2015-12-25 22:13
hyy5124 发表于 2015-12-25 19:55
发霉,这机器通病,几个位置
显卡 也哎虚焊     其它的就没碰到过了
作者: 走在街上    时间: 2015-12-25 22:15
有道理   我懂你的意思 ec 基本条件满足  但是不发开启  就刷ec bios
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-25 22:18
249K电阻要处理一下,也容易腐蚀。
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-26 00:07
看到qfn我以前就害怕,以前用针直接两引脚,导致2个相邻的脚大短路烧主板;早期还不会焊接qfn导致查到没修好;都是心里阴影。现在不怕了。
作者: qq308728322    时间: 2015-12-26 12:06
这个机器 最典型的毛病就是进水  无待机
待机芯片的  EN0 开启信号的分压电阻被腐蚀
还有待机芯片的主供电的电容也被腐蚀
作者: limingyue    时间: 2015-12-26 12:10
缺主供电了
作者: 科艺三    时间: 2015-12-26 12:38
51123主供电有没 EN脚那电二个电阻常坏其次ECBIOS坏
作者: 過客    时间: 2015-12-26 12:58
19伏沒有就接個電源給它
作者: 走在街上    时间: 2015-12-26 16:00
今天遇到还是b460的 进系统掉电  是cpu供电的铁乌龟 有一个上管 颜色明显不对 更换解决了。
loveyousecond 发表于 2015-12-25 22:18
249K电阻要处理一下,也容易腐蚀。
上个图 画个圈呀 在哪里?
作者: shenke668    时间: 2015-12-26 16:21
飞线修好就可以,钱又到手了
作者: 重庆翱虎电脑城    时间: 2015-12-26 20:15
走在街上 发表于 2015-12-25 22:10
这个主板是前几天我修好的  我用手机拍了照 就是等今天上传的         结果把待机时的故障忘了   就直接 ...
哦 是烧坏了哟,明白了。
作者: 学徒33    时间: 2015-12-26 20:37
这个是通病。之前遇到过几台了
作者: q2271806561    时间: 2015-12-26 21:01
修好就很好啊。这个是通病的
