标题: IBM X31按开机 风扇转,但屏没有显示 [打印本页]
作者: 维修公司    时间: 2009-2-8 19:31
加焊了MAX1845芯片,没有什么效果,
量1845控制的两路电压 分别是1。2V和1。0V   不知道这两路电压正常不??
这两路电压实际是多少???
作者: 维修公司    时间: 2009-2-8 19:33
补充一下  这机器10次 或20次开机, 有可能有1次是可以开机的,但很快就屏显示的内容就不动了,是死机了!!!
作者: 奕博    时间: 2009-2-8 19:40
直接更换MAX1845芯片
作者: 蒙维科技    时间: 2009-2-8 19:53
应该是显卡虚了
作者: 本本波    时间: 2009-2-8 20:40
内存槽子坏也会导致这个问题
作者: 瑞立科技    时间: 2009-2-8 21:10
检查内存的 插槽。
内存检测不到也会有你说的 故障
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-2-8 21:19
以我看是北桥脱焊了,十有八九的把握。
作者: 维修公司    时间: 2009-2-8 21:41
楼上说和我想的差不多,今天下班前,我用试一几次,用手压北桥,或是按它周围,基本上都可以开机,如果不按 基本开不了机,
不过北桥有脱焊,没有BGA工具,用风枪 怎么加焊呀,我怕加焊不好,前面的那开机动作都没有了(风扇转,指示灯亮),怕客户不满意!!!!
作者: 默契    时间: 2009-2-9 09:48
那一定是北桥虚焊,那一定要小心
作者: 维修公司    时间: 2009-2-9 12:45
这机器OVER了,用两个风枪同时上下加焊北桥,现在机器还是那个老样子,但这回无论怎么按压北桥 都不会显示了.
作者: 阳光服务维修    时间: 2009-2-9 12:55
这样吹温度过高,把北桥给吹死了,还是换吧
作者: 平维    时间: 2009-2-9 13:09
千万不要拿这种方法来干北桥,搞个南桥还行!
作者: 精汇    时间: 2009-2-9 15:11
千万别这样干北桥。活多还是弄个BGA吧
