标题: CQ41 LA-4107P 100%好的bios+维修过程 [打印本页]
作者: 衡阳小丹    时间: 2015-12-25 10:45
机器拿过来就开机不显示,看外观,基本很新,裸板电流 1.1-1.4-1.38A 就不动了,插拔内存电流不一样,初步估计内存过了,一般可以判断显卡问题,搜下论坛,有人说是散热管下面的Y7 金色显卡晶振,换了故障依旧,风扇也没多少灰尘,显卡坏的可能性不大,
  于是就刷bios,再论坛上下了8个BIOS,全部故障依旧,电流反应都一样,差不多想干显卡了,最后一客户拿来一台一样的机器来清理灰尘,直接备份,点亮了,
    有些人信誓旦旦的bios100%是好的,害的我下来8个不亮,浪费了80多分,附上亮机的bios,下次遇到这种问题,先刷刷
客户的屏幕坏了,闪屏,这个机器有2个BIOS  一个EC 一个南桥,ECbios在键盘口附近,我找了半天才找到,和一个供电的N沟MOS一样大小  U25
附件打包了EC和PCHbios
CQ41 I5 LA 4107p100%好.zip (1.74 MB, 下载次数: 295)
