标题: SHARP AR-256L 使用双面时卡纸 [打印本页]
作者: 刘锦明    时间: 2015-12-25 10:34
求助:夏普256打印双面时卡纸:在打印的时候,第一面出的时候不卡,在第一面打印完后,纸在第二次进的时候就卡在右边侧面的转印那里了,有一声异响。如图:
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-25 18:37
再查查其它的传感器,,,,
作者: daijiandong    时间: 2015-12-26 11:56
把进纸组件拆开清洁下
作者: 学无边际    时间: 2015-12-26 17:14
是在影印组件上卡吗?
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-12-27 12:04
清洁一下导纸的地址 看是否有东西 或者不干净  检查离合器是否正常  检查传感器是否过敏
作者: 刘锦明    时间: 2015-12-27 21:07
zhangxunhai 发表于 2015-12-25 18:37
再查查其它的传感器,,,,
传感器已换 一个。觉的不关传感器的问题
作者: 刘锦明    时间: 2015-12-27 21:09
daijiandong 发表于 2015-12-26 11:56
把进纸组件拆开清洁下
是我发图片那个进纸组件吗
作者: 刘锦明    时间: 2015-12-27 21:12
导纸地址,是我发图片那块吗?请教下。离合指那个。盖板传感器已换过
