华硕x55vd 版本是2.2 不显示 加焊显卡也不显示 通病是什么,什么修可以显示
万能电脑3
2015-12-25 09:51
死亦无悔!
2015-12-25 09:57
不显示 就一定要加焊吗? 这说明也太少了点
lvjingang
2015-12-25 10:07
电流跑到多少啊?有没有过内存?如果过了,看看有没有EDID
福州小丁
2015-12-25 10:28
这问的 叫人怎么答啊
114671025
2015-12-25 10:28
看来是个新手楼主 最好~~很多原因都可以不显示的
hyy
2015-12-25 11:37
看到这样,我只能说换板吧
sunnyterry
2015-12-25 12:05
换排阻,南桥附近的,IO附近的,换了有惊喜
张顺峰
2015-12-25 12:36
说明白一点啊,电流怎么跳的,跳到多少,
万能电脑3
2016-1-11 17:54
BGA 助焊济放太多了,用热风吹,流出来就好了
破小孩
2016-1-11 18:50
并不是所有 的显卡坏都是虚焊,有的真的是坏掉了,楼主不妨换一个芯片试试,可能有一定的风险,但是还是值得一试的,期待楼主机器修复
wgjkgd
2016-1-11 19:10
电流跳到多少?加焊显卡一定要注意把握温度.
万能电脑3
2016-1-11 19:58
液晶 亮一下,又黑了,液晶屏线,重新插,这台修好,问题解决了。
