标题: 华硕K43SD 板号;K43SD REV:4.1 不触发,无3.3V待机(排阻惹的祸) [打印本页]
作者: 茶叶蛋 时间: 2015-12-25 09:47
故障现象是:插适配器,接电池均不触发,客户反应说是放了一段时间就成这样子了,拆机后测量发现公共点19V正常,5V待机正常,3.3V待机没有,追查发现EC未发出开启信号(3.3V),
测量BOIS芯片八脚无供电,拿掉纽扣电池后可以自动触发上电并且量机,之后就走了很多弯路,刷过BOIS,换过EC,论坛找案例,直到看到某贴上说换此管可以好后(红圈标注)
换了之后,插电触发,正常亮机,本以为就此结束,不想没过半天出现,适配器检测出现异常,不插适配器,系统也会显示正在充电,接上适配器反而显示电池模式,接适配器的指示灯也显示不正常亮灭,再然后又不触发了,测量待机3.3V无,在测量EC 120脚 AC_IN_OC#发现电压在0.5~1.7左右跳变,跑线追查到此管及边上排阻见图:
测量排阻一端均为3.3V,另一端一路给此管供电(实测1.2V左右),另一路给EC的120脚作为适配器检测脚(0.5~1.7V),更换此排阻后,测试三天故障无重复
注:只要加热此区域,就可以正常触发,有时能正常一天,第二天又不能触发,最后祝大家能顺利秒杀。
作者: zhx9544 时间: 2015-12-25 09:52
华硕的还真爱坏排阻啊。修到其他故障排阻坏得
作者: 死亦无悔! 时间: 2015-12-25 10:05
哎 ASUS的板子 实在是让人蛋疼!!!!!!
作者: liquanwx 时间: 2015-12-25 10:09
还没有碰到这样问题,感谢分享经验,,迅维有你而精彩
作者: 岁月有声 时间: 2015-12-25 10:20
你标记那个是不是充电芯片的供电啊
作者: 114671025 时间: 2015-12-25 10:24
那 管子 是什么管子 能解释下么
作者: 泉源维修 时间: 2015-12-25 10:29
还没有碰到这样问题,感谢分享经验
作者: 薄荷本心凉i 时间: 2015-12-25 10:31
华硕的好像很多都是排阻爱坏
作者: 同仁笔记本维修 时间: 2015-12-25 10:34
楼主技术值得说,牛~~这机子,前天我也弄了没弄好
作者: softjun 时间: 2015-12-25 10:36
华硕排阻问题在台式机主板上出的多,笔记本还很少见呢
作者: sssyfh 时间: 2015-12-25 10:38
谢谢分享了 我都收藏了图片了 华硕的烂机器 只要看见有人发 我就要收藏下来 太感谢了
作者: 刷星 时间: 2015-12-25 10:45
华硕很多排阻坏的 以前都修过类似的问题的
作者: 泰博快修 时间: 2015-12-25 10:46
华硕笔记本修起来还是有难度的 楼主顺利的修出故障点 确实给力并点赞 加分支持并感谢
作者: 亿达科技888 时间: 2015-12-25 10:54
华硕确实容易坏牌组
作者: 514906332 时间: 2015-12-25 10:59
华硕的真心不好搞。
作者: 光感 时间: 2015-12-25 12:15
学习了支持支持
作者: chen12345 时间: 2015-12-25 16:25
华硕的排阻最后出问题
作者: 0421 时间: 2015-12-26 14:21
路过 学习学习
作者: 芮琦维修 时间: 2015-12-26 14:35
华硕的机器不好修,基本上都没图,
作者: qq960715092 时间: 2015-12-26 14:37
这经验必须收藏,下次秒杀
作者: 浮城 时间: 2015-12-26 14:48
谢谢楼主分享宝贵的经验
作者: 走在街上 时间: 2015-12-26 14:53
牛啊 你 这排阻吊完一都能发现啊
作者: 永久的爱128 时间: 2015-12-26 15:39
呵呵 值得学习
作者: か倾城ぬ绝恋℡L 时间: 2015-12-26 15:41
asus的徘组 真是造孽啊,就是爱坏啊
作者: 花舞悪魔 时间: 2015-12-26 17:58
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: coal 时间: 2015-12-26 19:34
谢谢分享!以后可以秒杀了
作者: ip52028 时间: 2016-1-1 20:54
我手上也有一台待机有5V,3V没有。没搞好
作者: ip52028 时间: 2016-1-1 21:04
看了你帖子后,我也试着换这个排阻,没想到好了……。
作者: rhkymkfeng 时间: 2016-1-5 11:29
我现在修的一台K43SD 4.2的,有3V待机,5V只有0.8
作者: ss0413 时间: 2016-1-6 16:55
想请教下楼主,我的是K43SD 2.1集显的 不触发,BIOS 8脚没有电压,强拉可以开机 但是不显示。
作者: ss0413 时间: 2016-1-6 16:56
这个跟BIOS有关系吗?找了论坛里面的BIOS,没有用。
作者: 重庆互知科技 时间: 2016-1-7 11:27
分析的不错
作者: jmgszzz 时间: 2016-1-7 11:46
上次修到一台 AC_IN_OC高电平 想来没有电池 懒得跑电路 直接把他接地了 给客户了 。。。华硕没图纸 不好修
作者: SunFreedom 时间: 2016-1-7 14:36
谢谢分享,下次可以秒了
作者: yunhaoyifan 时间: 2016-1-7 14:55
感谢楼主经验分享
作者: lixiaofei6016 时间: 2016-1-8 10:23
路过 学习一下
作者: 科慧维修 时间: 2018-3-7 16:34
见过断线的 没见过这个 谢谢楼主
作者: tanglianqi 时间: 2018-3-8 16:19
作者: shhujun 时间: 2018-3-11 18:44
台式机里的华硕 主板 还是可以的 为啥这笔记本里的华硕主板烂的 没话说
作者: H55 时间: 2018-3-12 15:05
那三角芝麻官是 撒子信号???????????
作者: 白纸 时间: 2018-3-12 17:46
作者: s0935000 时间: 2018-3-12 17:51
一起学习,一起进步,希望共勉!!!!!!
作者: 哥。依然潇洒 时间: 2018-3-15 11:22
看一看 ,是什么好东西
作者: leeway123 时间: 2018-3-15 12:32
下次遇到可以试试 LZ 很强大 标的很清楚
作者: zanshengwei 时间: 2018-3-15 12:52
修的不错啊
搞了两天吧
Powered by Discuz! X3.4 |
