标题: 联想Y50-70奇葩不充电 [打印本页]
作者: chenjsj    时间: 2015-12-25 09:46
标题: 联想Y50-70奇葩不充电
联想Y50-70不充电  先接电池再接电源 充电大电流  ,先接电源再接电池充电一切正常 ,隔离保护没问题也换了两边了  充电管芯片业换了   因为充电大短路所以没有考虑软件这一块  来的是2手机机器  BIOS被人刷了
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-12-25 09:55
充放电管 查查看是不是击穿了
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2015-12-25 10:00
呵呵,我也遇到过一台华硕的。电池先插上,电源关掉,插上电源,再把电源打开,这样尼玛会瞬间大电流短路!其他方式开机都正常。。。
作者: chenjsj    时间: 2015-12-25 10:17
谁的青春不犯二 发表于 2015-12-25 10:00
呵呵,我也遇到过一台华硕的。电池先插上,电源关掉,插上电源,再把电源打开,这样尼玛会瞬间大电流短路 ...
你的修好了没有啊
死亦无悔! 发表于 2015-12-25 09:55
充放电管 查查看是不是击穿了
你没有看帖子
作者: chenjsj    时间: 2015-12-25 10:40
有没有人修到过这问题啊  在线等待啊   版主 啊   来帮忙分析一下吧
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-12-25 11:43
chenjsj 发表于 2015-12-25 10:17
你没有看帖子
我说的是充放电管 你换的是芯片啊!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-25 11:55
电源口进来的隔离管软击穿可能,换了再试。
作者: chenjsj    时间: 2015-12-25 12:22
死亦无悔! 发表于 2015-12-25 11:43
我说的是充放电管 你换的是芯片啊!
换过了    跟芯片一起换了  没有用
作者: chenjsj    时间: 2015-12-25 12:23
没有击穿 但我也换了2次  如果击穿了根本就不能充电   我这机器先接电源在接电池是能充电的
