冠名主板上CPU不通电!
赤月长空
2009-2-8 17:40
冠名主板上CPU不通电!
冠名845主板,上cpu就不通电,MOS管全部检测了,多是好的,拆了所有的MOS管后,能够通电,12V也不短路了,测量发现是上管的s级对地短路了,只要一上MOS管就短路。电源管理芯片换了也没有用,请教前辈这是什么问题。
多多
2009-2-8 18:00
拆了所有的MOS管后能通电,也就是说你在没拆管的时候不能通电?
如果是这样说明你的板12V有短路!
上管S极对地短路,说明CPU核心供电VCORE对地短路!!你可以测一下NB的AD阻值是否也对地短路!
罗辉
2009-2-8 19:49
顶起
复制代码
陈家乐
2009-2-8 20:21
有没有试过换CPU?换过了就查总线
赤月长空
2009-2-8 22:01
谢谢版主解答。在拆MOS管之前,不上cpu是可以通电的,上了cpu就不通电。
赤月长空
2009-2-8 22:06
请问CPU核心供电VCORE对地短路怎么修啊!
十万个V什么
2009-2-8 22:50
说白了,就是VCORE进的地方挨个拆,直到不短路为止
孤帆远影
2009-2-9 00:05
测量电感对地电阻
如果短路,那就是NB挂了(因为你已经换了所有的场管)
