标题: 开机不充电关机充电 [打印本页]
作者: 水共云华    时间: 2015-12-24 23:41
标题: 开机不充电关机充电
开机不充电关机充电
维修案例: 开机不充电关机充电
故障现象:IPAD4开机插USB数据线充电图标显示一会儿就不显示充电图标了,关机可以充电,开机充不进电。
分析思路:查原理图看USB充电通道电压在关机和开机状态下电压的变化,关机状态下在C8124处测量有5V,D8100处测量有4.2V, 开机状态下在C8124处测量有5V,D8100处测量只有3.8V
对比发现开机状态下充电电压在D8100处降低了很多,导致此处电压降低的原因有两种:一种是组成BUCK降压电路中的L8112或D8100不良,另一种是组成BUCK降压电路中的开关管不良,此处的开关管集成在电源芯片U8100中
维修过程先易后难的原则用替换法替换L8112和D8100,替换后故障依旧,说明不是L8112和D8100的原因,剩下的只有是集成在电源芯片U8100内部的开关管了,照样用替换法替换电源芯片U8100,替换后开机插USB数据线测量D8100处电压有4.2V, 说明是电源芯片U8100的原因导致开机不充电关机充电。
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2015-12-24 23:58
替换是零件长得一样就可以替换吗?
作者: 水共云华    时间: 2015-12-25 00:02
水果族︱苹果(兔 发表于 2015-12-24 23:58
替换是零件长得一样就可以替换吗?
零件参数要一致
作者: yys1990    时间: 2015-12-25 08:20
好像不是很常见的故障!
作者: siyuandiannao    时间: 2015-12-25 08:39
不错的维修案例,谢谢分享
作者: Rainwong    时间: 2015-12-25 09:15
说的好!关键这问题不知道怎么解释
作者: 645656206    时间: 2015-12-25 09:33
   哦凝视都很少修平板   学习下   以后说不定遇得到
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-12-25 09:53
这个还真是不了解  分还是要加的 学了东西 总要交点学费
作者: 低凋、进行曲    时间: 2015-12-25 10:03
电池电量在过低的情况下D8100那边的电压是达不到4.2吧
作者: 低凋、进行曲    时间: 2015-12-25 10:04
ipad3在电压过低的时候实测BUCK充电电压只有3.7V
作者: 维修小站    时间: 2015-12-25 10:05
楼主分析的很透彻,这样修哪有修不好的
作者: xw1213008    时间: 2015-12-25 10:36
这个确实分析解释的很好,专业的就是不一样,
作者: neco    时间: 2015-12-25 12:25
是的,正常开机充电状态下,D8100一端工作电压应该是4.2V左右,本身起到充电稳压保护作用,推测本身稳压值也是在4.2到5V左右。
作者: hyy5124    时间: 2015-12-25 12:39
厉害楼主 很少修ipad
作者: chen12345    时间: 2015-12-25 16:42
方法不错 支持
作者: 15958273791    时间: 2015-12-25 17:34
这个 不会维修啊
作者: a471145932    时间: 2015-12-25 21:38
实地现在IPAD和手机培训多少前学费
作者: 故乡的风景    时间: 2015-12-25 21:53
都是人才 什么都想学 但什么都很难入学
作者: 党华    时间: 2015-12-25 22:13
看楼主修感觉修的很轻松,修这台花了多长时间?
作者: yuchangtai    时间: 2015-12-25 23:13
很清晰的思路,不错的经验。
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-25 23:28
维修思路非常殊胜
作者: 杨方斌    时间: 2015-12-26 00:16
ipad4 电源超爱坏
作者: genxsoft    时间: 2015-12-26 08:20
非常感謝主席先生的信息完美
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-26 09:49
很好的维修案例,加分支持一下。
作者: 赶紧撤    时间: 2015-12-26 12:48
一切都在掌握中
作者: 二年级    时间: 2015-12-26 13:02
楼主分析的很透彻,苹果的还真不好搞。
作者: 努力才是硬道理    时间: 2015-12-26 13:33
D8100跟L8112像这种小元件要怎么分有没别的机子通不通用,要是不通用的话这种小元件要去哪里买
作者: ljtfreedom    时间: 2015-12-26 14:31
不错,谢楼主分享
作者: 芮琦维修    时间: 2015-12-26 14:33
楼主功力深厚,啥时能像楼主一样修机就好了。
作者: 1411611711    时间: 2015-12-26 16:20
楼主好技术  这么小 你咋汗的
作者: 1411611711    时间: 2015-12-26 16:21
看了这么下  的就发麻
作者: likk    时间: 2015-12-26 16:30
谢谢同学共享值得学习
作者: 2695684113    时间: 2015-12-26 17:55
看楼主修感觉修的很轻松
作者: tanxiang    时间: 2015-12-26 18:51
这种问题还是第一次见,算是长见识了。
作者: 伤心维修哥    时间: 2015-12-26 22:22
看似复杂的奇怪的现象,楼主分析之后很明了
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2015-12-26 22:44
直接从短接Q8123不知道可不可以,楼主怎么没试一下呢,ipad2我修过的,可以就样搞
作者: 1009682045    时间: 2015-12-27 09:52
点位图和图纸能发下吗??
作者: weiyandiannao    时间: 2015-12-27 13:37
为什么开机和关机状态下BUCK电路输出会有区别,tong样的开关管,同样的储能电感 同样的续流二极管,同样的开关管。是因为带负载能力太差吗
作者: ccguest    时间: 2016-1-4 15:25
老师分析的非常透彻
