标题: 三星SA750 3D液晶显示器 花屏维修已解决 [打印本页]
作者: 604590307    时间: 2015-12-26 10:51
                                                               时间   2015.12.26
                                                               地点  成都东华电脑城
                                                               事件   三星3D液晶显示器花屏
   上详细故障现象 和维修说明。机器是几修机看了N家 没得法维修  到我这里来碰碰运气。看故障现象是这样的手机拍不好见谅
        机器后壳型号
        机器背板型号
        拆开电路拍摄少了点
      这个是IPS 3D屏 屏上是没有电路的。以前修过哈。这种现象说明电路板 屏上的VGH1.   VGL1  VSS1  AVDD1 VCOM1
都是好的。为啥这样判断第一图都说明了。一边是好的只有半边有问题。 这种问题一般3个可能  第一屏上接·口到屏的线路、
                             第2 屏线到电路板=之间的线断了     第3 主板输出视频芯片有问题
                                                             我的先杀屏线看看有什么收获不。
                                                            拆开屏线发觉有折痕  后来刮开  仔细反复量几次都是对的这个屏线是双面屏线。另一边也是有排线的。量不出问题就装上 这个图线跟来时有点不一样。感觉还要严重一点。职业直觉告诉我问题就在屏接口与屏线上。这时一手拨弄屏线  一边看现象。发觉图线变化的严重。看来问题真的在屏线上  又拆下来仔细观察都不见问题。奶奶的怪了。在一条一条的量死磕到底跟他
                                                          发现重大问题原来是这里时通时不通好隐蔽
                       看到红色的圈了吗就是他了这个屏线由于买不到我接的。接好后上机  一火搞定。客户当时表态。原来前几个都是学徒呀。说我的屏坏了。没得救了几千块的东西差点10块当废品卖了 很是高兴。我心里当然也是美美的。不过说回来。在成都修液晶。没有人可以成都四海通叫板,有点夸张哈。成都的维修朋友们东华电脑城D19欢迎过来探讨共同学习。我们专修同行搞不定的。不多说了上修好的图片
                        到此维修结束。另外此贴如果被版主射精加分超过150 。我将送上AOC维修内部大部分图与维修教程        和屏维修测试点
加分是迅维网的传统美德。你的加分是我们工作的动力。最后谢谢观看。加分
         送上这个机器原机BIOS
S27A750D.rar (116.18 KB, 下载次数: 13)
