蓝德本本维修 发表于 2015-12-24 19:03
量电压也行吧。
a471145932 发表于 2015-12-24 21:06
我能说你没说明白示波器抓的故障前的波形吗 后面的正常波形没前面的波形 我门想的很抽象
whyxiu 发表于 2015-12-24 21:12
故障点前的波形,就是那个L3101正常点波形,只是另一端本来有1.5V电压,可是却为0所以我就没上传图了
baiwitx123 发表于 2015-12-24 21:55
问题是楼主量那个坏的电感通吗?是否是用万用表量是通的,但是没有电压,还是用表量就是不通的呢
小白不懂 发表于 2015-12-24 22:07
要是贴上电路图就好了
万事通2016 发表于 2015-12-24 22:24
楼主可是515出去的大神?
古典浪漫 发表于 2015-12-25 11:05
楼主用的是啥牌波波?
浩澜电脑 发表于 2015-12-24 22:28
修笔记本一般就万用表 示波器这高大上的东西没买 所以更考验功夫
xiongyangwan 发表于 2015-12-24 23:48
这个电压是网卡自己产生的吗
yitian1688 发表于 2015-12-25 12:02
是的,是网卡内部开关电源产生的
蜡笔小白 发表于 2015-12-24 22:39
看了一会,不懂啥意思啊。有点不细。
spwwan 发表于 2015-12-25 12:17
电感坏这比较少见
联科维修 发表于 2015-12-25 12:56
加分了,电感坏的机率很小啊,这都让楼主发现,好技术。
188074601 发表于 2015-12-25 13:22
还没有修到电感坏的,保护电阻就很多.
a540488196 发表于 2015-12-25 17:55
示波器坏了,有些机子很难搞
63514441 发表于 2015-12-25 17:52
又一个修信号的 看来修信号还是得有示波器呀
yitian1688 发表于 2015-12-25 17:58
示波器修的都比较难的板子
走在街上 发表于 2015-12-26 15:07
“实测它2端波形正常、1端电压为0” 我是这么理解的 没有电压哪来的波形?没搞懂 你有时间再帮我讲下,谢 ...
yitian1688 发表于 2015-12-26 15:15
其实这很好理解,一个电感的两端一边的是方波另一边经过储能滤波之后就是平滑的直流电了,造成另一端无电 ...
