标题: B470 开机电流0.2a左右不亮机,秒杀 [打印本页]
作者: 沁园工作室    时间: 2015-12-24 18:51
拿来的一台笔记本,说是放了一段时间没用, 然后开机上没一会儿就突然断电关机, 再开机就开不了,连指示灯都不亮,按键灯也不亮,
插上可调,触发OK , 发现电流只走 0.2a 左右就上不去, 拆电池, 拆主板,卸内存 硬盘 CPU 网卡 纽扣电池,再上电 涛声依旧
测电压,发现5V 都没有, 先把主板仔细瞧了一遍,  发现声卡边上的 C2904 电容发绿毛发黑腐烂了,表笔一测果然短路的,拆掉后测主板不短了,直接继续上电测试,电流到了0.3A 左右 指示灯什么都亮了, OK , 上CPU 上内存 , 继续上电,电流0.8A- 1.X 左右 亮机~ OK !\
拆掉的电容没来得及拍就被我扔进烟灰缸了.懒得找了.
作者: wgfdx1    时间: 2015-12-24 20:26
电容来钱容易啊
作者: intel221    时间: 2015-12-24 22:06
修的不错,但是图纸没有分享呀!
作者: 沁园工作室    时间: 2015-12-26 23:13
论坛都有, 我再发上,好找
LENOVO B470E-LA470.pdf (1.7 MB, 下载次数: 1)
