标题: dell 1425电流跑0.93掉电后自动重启停在这个电压不动 [打印本页]
作者: 十年磨一剑    时间: 2015-12-24 16:54
这个机器就是像说的电流跑到0.93就不动了,去掉内存和不去内存都一个样。测试各处电压都正常。但是vrmpwrgd电压是2.93不是3.3不知道算不算不正常。在论坛里有这样的个贴子与我的故障还是停像的大家可以参考http://www.chinafix.com/thread-708500-1-1.html
测试没有plt_rst.换过南桥,不知道还要测试哪个地方.我测试的cpu电压与论坛那个贴子一样的。但他的vrmpwrgd是3.3,我的稍低不知道是不是哪里短路拉低了这个信号
lenovo 3000 E41G K43 K41A LA-3591P IGT10 IGT11.pdf
1005.75 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 十年磨一剑    时间: 2015-12-24 16:56
对了,io也正常发出了ich_pok,电压是3.3
作者: 十年磨一剑    时间: 2015-12-24 20:26
没有人给出出主意吗?那个2.93的电压是不是不算是正常的?
