三星535u笔记本开机不显示通病
没你的城市
2015-12-24 16:16
三星535u笔记本开机不显示通病
三星信号535u,症状是开机不显示电流跑到1a多像不过内存,跟我之前修过的一台症状一模一样,当然当时没修好换版,这是板载u和内存。bios肯定都刷过。其他维修过程就不讲了。有查了下,帖子上跟这台问题一样的帖子一大堆,都没解决。这台还有一个症状跟以前那台一摸一样,当然有可能是巧合,就是coms电池都没电,电池当然都换过一样。想到是amd的板,会不会coms到南桥之间有短线。就看了下图纸,rtc经过r144双向二极管d12,c237,r148到南桥,跑了下电路,元器件离coms电池还是比较远的,装个电池测下电压一路下降,过r148后基本为0.想到以前g465主板通病,这台应该也是,测下发现r148到南桥确实还有一个电容,拆掉后,开机就亮了。图片发不上去我就用写的吧,电容位置在南桥固定脚逆时针第一个电容。请大家多加分,谢谢
补充内容 (2016-1-8 11:21):
图纸在9楼
huangyong
2015-12-24 16:27
这个真的是个通病我也遇到过的。。。发现爱坏小电容三星的机器都
qazzymppllq
2015-12-24 16:31
发现通病 解决问题 好样的。最好能加个权限。。
没你的城市
2015-12-24 16:35
谁能教我图片发不上去,我就用写的吧,电容位置在南桥固定脚逆时针第一个电容
736599453
2015-12-24 16:36
还没修到过,先记下了
376446567
2015-12-24 16:41
不错,果断收藏了,希望多来几台
63514441
2015-12-24 16:50
又是电容惹的祸 通病最喜欢 记载了 多谢楼主
wlumn
2015-12-24 16:58
以后遇到这个问题问题就可以直接秒杀了
没你的城市
2016-1-8 11:20
锡线那个位置电容拆掉就好
cyt215
2016-1-8 11:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
505281953
2016-1-8 11:31
路过 学习咯·····
薄荷本心凉i
2016-1-8 15:53
要是有图片 就更好了
