标题: LENOVO G465c 二修机只一波三折。好不蛋疼 [打印本页]
作者: 604590307    时间: 2015-12-24 16:52
                                下午接一联想G465c .现象开机大电流  二修机上木有修好     到我这里是熟人介绍。今天还要要。 感觉压力好大。拆机一看  CPU供电部分进水  CPU上管发烫北桥加焊过。 按照速战速决思路先就把进水处理好把板洗干净。MOS上管换了。是这个样 开机0。3  不跑码。打刚才换的MOS管 4脚阻值发觉只有20多欧反复几次都一样开来是IC问题
换好IC开机还跑0.3 .我晕哦 难道桥坏了因为上家动了桥的 我洗了一下是这个样的
想到修这个机器桥也不是那么爱坏哦而且是进水机还是先查一下工作电压。一量就发现好几次没有电压
首先是显卡核心供电没有。还有1.8V页没有出来瞬间明白了。为啥跑0.3了
PU7  3脚开启电压0V u2904 8脚SLP_S3#开启电压0v  这里明显不对机器都已经开机了跑了0.3还不出来那就顺藤摸瓜。当我量到这里时发现SLP_S3#开机时高电平
一条线一个高一个低明显的断线了  找了一番发现重大问题这里看图我去当时我就蒙了断了好多条哦当然这个是接好后的样子了这个线一共8条还真不好接发了30分钟完工
              把线全部接好后通电电流发啦啦的上去了   接屏OK亮机
到此维修结束写的不好请拍砖。多多鼓励。多多加分谢谢大神们观看。最后献上图纸 迅维网chinafix.com_联想G465C bm5016-V1.3.rar (1.58 MB, 下载次数: 2)
