标题: 三星22寸 LED灯怎么检测 [打印本页]
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-12-24 15:35
标题: 三星22寸 LED灯怎么检测
接到一台LED显示器  不定时暗屏,量电压都正常 ,有什么办法确定是LED不稳定
作者: lastchen    时间: 2015-12-24 16:14
g有LED通用的高压条改上就什么都好确定
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-12-24 16:18
今天就改了个LED的通用高压条  一般来说都是高压部分的问题  灯条坏的没有修到过
作者: wangqini    时间: 2015-12-24 17:41
灯条坏的症状有几种:
一,有时亮有时不亮,看看灯条接口处是否虚焊,拆开机器,碰碰接口处是否比较松动。
二、灯条坏一或几个发光二极管,会出现屏幕有的地方亮有的地方不亮。
至于发光二极管不稳定,目前没遇到。
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-12-24 19:20
你可以要考虑到 驱动板、电源板、高压板,可以使用替换法区分故障点。
作者: 自然123    时间: 2015-12-24 20:21
led很少坏的
作者: yblnm    时间: 2015-12-24 20:40
用通用板点一下灯
作者: 329187072    时间: 2015-12-25 13:59
用通用版点LED恒流条啊
作者: lgf8188    时间: 2015-12-25 15:08
升压电路坏的比较多!!!
