g43_ms_7607 电路图中发现这个电路看不懂
走在街上
2015-12-24 14:52
就是这个图纸D:\QQ图片20151224144630.png 1_5VREF 1_2VREF 0.9VREF是怎么产生的?
走在街上
2015-12-24 14:53
怎么上传图片
ssunyizhengs
2015-12-24 15:47
这是个产生内存电压的芯片
用的是待机5V和5VDIMM做供电输入
3,4角无用
8角开启信号
5,6,7为输出电压角
至于怎么输出的1.5V 1.2V 和0.9V电压
应该找这个芯片的内部结构图
芯片内部应该有稳压器
这个图纸看不到所以没法解释怎么产生的
马剑平
2015-12-24 15:58
(154.85 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2015-12-24 15:57 上传
up6264由3个条件(scl sda en)5V降压得到的
走在街上
2015-12-24 16:25
好像懂了啊 谢谢两位
yblnm
2015-12-24 20:06
有供电有开启就有输出,你管它内部咋个整的哦
杨师傅2012
2015-12-24 21:25
都是高手 学习中
维修1234
2015-12-24 21:51
这个芯片是基准电压产生电路,可以产生 1_5VREF 1_2VREF 0.9VREF三个供电,开启是8脚,从图中可以看出,控制信号是USB_DRV,你可以继续追查上去,
kaixian2010
2015-12-24 23:31
不会分析这个电路在学习电路
你们都是坏人
2015-12-25 10:19
看供电 看开启 满足之后就出供电
走在街上
2015-12-25 11:23
原来 1.5 0.9 1.2 这电压是芯片输出的 我的问题解决了
liang8210
2015-12-25 15:16
就是由这个芯片内部输出这几个供电的。
苏州电脑维修
2015-12-25 15:19
有了供电各开启电压,如果没有输出.可以先切线,看有没有0.9. 再确认是后极拉低的,还是IC坏了.
zhoumw
2015-12-25 15:32
能提供实物图我们学习更方便,
咖啡男
2015-12-25 15:47
1脚供电 8脚开启
