标题: 华硕k42j。又一新通病,开机掉电的朋友的福音。 [打印本页]
作者: 淮安丁伟    时间: 2015-12-24 14:52
  前段时间修了一台,k42j  掉电, 电流已经要亮了,然后就掉了。换18k不行,cpu场馆也不行。bios刷了也不行。客户说以前能用很长时间会掉电。
突然想到可能是cpu温控芯片问题。然后我就吧g781给拆了。竟然真不掉电了。因为没有同样型号的。也就没有焊上,就空再哪里,唯一的问题就是风扇常转,
最近有有一台同样型号的也是这样的问题。 我还是吧g781给拆了,一样问题解决。可是我把原来的g781有装上了也不掉电了,为了保险起见我还是没上。希望论坛的朋友能不要走弯路了,论坛看到好多都没有解决好。
还有一个愿望就是希望版主能给我加点分。我真的下载分不够了。谢了。
作者: 376446567    时间: 2015-12-24 15:04
只是拆了,也不算找到根源的问题,风扇狂转也不是个事
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-12-24 15:10
以后有时间找一下根源,帮你加分
作者: lwgold    时间: 2015-12-24 15:14
这。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 47215439    时间: 2015-12-24 15:18
我记得很久以前修过这样的机,也是一样的问题
作者: weifalin    时间: 2015-12-24 15:26
这机器的bios 你能原机备份给我吗   谢谢
作者: lgq2204    时间: 2015-12-24 15:42
这个问题还没遇到
作者: 2042602763    时间: 2015-12-24 15:46
只是把温控拆了它是还是要掉电的哇
作者: gzw19910317    时间: 2015-12-24 16:03
只修过换那个电阻的
作者: 海成科技1888    时间: 2015-12-24 16:06
这不是根本解决。还是找个换上
作者: WWEHBK    时间: 2015-12-28 19:21
温控芯片有时候都不知道怎么找呢 楼主可以告诉我吗
作者: 品味咖啡    时间: 2015-12-29 14:34
这个是个新问题,新发现,不错
作者: 福州惠科    时间: 2015-12-31 15:36
我手里有一台 是1.4掉电重起不知道是不是这个问题
作者: clh123    时间: 2015-12-31 16:09
遇到还几个这样的机器了
作者: 党华    时间: 2016-8-8 11:05
今天我也遇到一样和你的一样的,我也拆掉试试
作者: limingyue    时间: 2016-8-8 23:28
温控芯片导致的
