标题: HP DV4奇葩问题求助,有没有高手修道过! [打印本页]
作者: cn1990    时间: 2015-12-24 14:40
       HP DV4  PM45芯片组,显卡G98-600  ,问题第一次可以开机,亮机后正常使用,二次开机不显!(冷开启正常,热机不显)
       亮机电流,0.7   0.9  0.8  1.1  1.3  1.5
       不显电流:  0.7   0.8   0.7   1.1.  1.3  1.0
   屏、屏线、南桥、显卡、显存、内存、cpu、BIOS,都干过了,由于老机器了客户不愿意换板!
  那位高手遇到过的,求思路
补充内容 (2015-12-25 10:08):
问题解决了,是PU603损坏照问题!感谢“广州迅芯科技”提点。
作者: blueskycw    时间: 2015-12-24 14:47
换板也花不了多久,花那么多时间折腾干嘛
作者: cn1990    时间: 2015-12-24 14:48
blueskycw 发表于 2015-12-24 14:47
换板也花不了多久,花那么多时间折腾干嘛
看清楚我写的内容
作者: 376446567    时间: 2015-12-24 14:50
只能说不亮机的时候,量量看是什么条件没有满足,如果量不出来,只能祝你好运了,复位之后的问题都是比较麻烦的
作者: cn1990    时间: 2015-12-24 14:51
376446567 发表于 2015-12-24 14:50
只能说不亮机的时候,量量看是什么条件没有满足,如果量不出来,只能祝你好运了,复位之后的问题都是比较麻 ...
是啊,烦得要死又舍不得换板
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-24 14:55
上到这电流,把PU603/APL5913换了就好。
作者: 水水水淼    时间: 2015-12-24 15:01
你这问题没法回答啊
作者: 873808892    时间: 2015-12-24 15:01
看电流故障应该是显卡,黑屏时量下显卡的电压。
作者: 定格在最初    时间: 2015-12-24 15:07
只遇到过显卡脱焊和CPU上管缺电的问题
作者: sscluquan    时间: 2015-12-24 15:34
不知道时钟片有无换过呢?
作者: cn1990    时间: 2015-12-25 10:06
果然是高手,就是这个PU603损坏照成的,谢谢了!
作者: 放飞理想.    时间: 2015-12-25 10:15
不知道时钟片有无换过呢?
作者: 695985543    时间: 2015-12-25 10:43
上个位置图  打个红圈圈 方便以后一步到位
作者: cn1990    时间: 2015-12-25 10:54
显卡后面,都有位置号的
作者: y773556078    时间: 2015-12-25 11:10
PU603这个坏了 是通病嘛
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-25 12:57
图片太模糊了。。。。看不太清
图片太模糊了。。。。看不太清  找到问题就好了! 小白路过~~~
作者: cn1990    时间: 2015-12-25 14:41
y773556078 发表于 2015-12-25 11:10
PU603这个坏了 是通病嘛
不知道哦,还是第一次修到
作者: 花舞悪魔    时间: 2015-12-25 15:06
辛苦辛苦!学习了,小白狗路过~点赞
作者: 浮城    时间: 2015-12-26 15:56
这是什么芯片
作者: 为风执着    时间: 2015-12-26 16:49
路过看看,
作者: cn1990    时间: 2015-12-26 16:59
浮城 发表于 2015-12-26 15:56
这是什么芯片
产生1.1v显卡供电
作者: cn1990    时间: 2015-12-26 17:02
为风执着 发表于 2015-12-26 16:49
路过看看,
这是灌水吗?
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-26 17:09
重新做下北桥 不行就换板
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-12-26 17:19
感觉 是显卡还有个电压没有出来,可以查查
作者: cn1990    时间: 2015-12-26 18:55
李漂渺 发表于 2015-12-26 17:09
重新做下北桥 不行就换板
修好了
嗯,对 是一个显卡供电没有出来
作者: xkrsxh1    时间: 2015-12-27 11:55
APL5912/5913容易坏啊
作者: cn1990    时间: 2015-12-27 13:06
xkrsxh1 发表于 2015-12-27 11:55
APL5912/5913容易坏啊
嗯,对的
作者: y773556078    时间: 2015-12-27 16:38
cn1990 发表于 2015-12-25 14:41
不知道哦,还是第一次修到
记录下来了,以后遇到一样的情况 先换了在说。( ̄▽ ̄)"
作者: 统领三界    时间: 2015-12-29 10:21
楼主说下这个PU603是什么芯片啊
作者: 永久的爱128    时间: 2015-12-29 10:25
下次遇到可以先考虑下
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-12-29 10:59
是通病,一个显卡的供电,有时这个坏了每次都可以显示就是跑显卡或者玩游戏时掉电。
作者: song3589    时间: 2015-12-29 11:00
PU603这个坏了 是通病嘛
DV4  BIOS的通病也不少
作者: cn1990    时间: 2015-12-29 12:20
这个还真没有遇到过,谢谢提点
song3589 发表于 2015-12-29 11:00
DV4  BIOS的通病也不少
没有修到过
作者: 笨笨的    时间: 2016-1-5 09:55
学习 谢楼主分享检修经验-
