标题: g470大短之跑3D花屏 维修 [打印本页]
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-24 14:30
标题: g470大短之跑3D花屏 维修
前几天接到一台联想G470 上电测 大电流  啊 送钱的机器啊   迅速拆机后 扣掉显卡供电芯片的19V 滤波电容  机器正常  装机测试   只要跑3D  就花屏   看电影 其他都正常  以为显卡 拆机直接重置显卡 装起来测 还是原故障    然后又重置了显存  还是一样    后来想想  修个大电流 修出花屏了   就扣掉一个给显卡供电的滤波电容  其他都没动啊    最后把扣掉的那个滤波电容找个装上   装机测试 一切正常跑33D也不花了      好神奇啊    没什么技术含量   只是希望以后遇到这种问题  可以参考一下
作者: 杨方斌    时间: 2015-12-24 14:34
摘掉显卡滤波电容不是不能亮吗?
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-24 14:36
杨方斌 发表于 2015-12-24 14:34
摘掉显卡滤波电容不是不能亮吗?
s是19V给显卡供电芯片的上官的一个滤波电容
作者: hyy    时间: 2015-12-24 15:56
看来有些电容不能省啊
作者: 522176850    时间: 2015-12-27 17:20
G470那个必须装的!通病了
作者: qq5287305    时间: 2015-12-28 14:32
林子大了,什么问题都会有
