联想F41A
莱阳飞鸿
2015-12-24 13:04
联想F41A
今天收到一台F41 检查外观无进水现象 去掉电池 接上电源开机亮了 正要高兴本本突然掉电了 重新按开机键无反应 拔掉电源停一会重新插上开机 电流上到0.9晃了一下到0.6回零 拆机去掉显卡测裸版 刚上电第一次开机 3.3 5 1.8 1.05 都有然后掉电 再按开机无1.05 重新插拔电源再开机有能出1.05了 好像是1.05保护了 不知判的对不对 求师傅们指点 那位手里有板子或者有知道的 1.05对地电阻有多少 谢谢
kituddb11
2015-12-24 13:06
牛啊,,牛啊,,牛啊,,牛啊,,牛啊,,牛啊,,
WX学习
2015-12-24 13:10
修好了吗 哪里的问题
莱阳飞鸿
2015-12-24 14:14
已经排除后级负载短路 场管的原因了 购了俩813 到货在研究
我的爱人是好人
2015-12-24 14:24
路过 学习学习
xpbzd
2015-12-24 14:45
查芯片的供电开启,仁宝代工的话应该在滤波电容后有节点的,可以断开节点这些综合来判断
莱阳飞鸿
2015-12-25 11:39
嗯嗯 谢谢 打开节点了 所以现在不怀疑后级 觉得是芯片不好 发的货到了再试
sunnyterry
2015-12-25 11:43
即然找到问题就要换配件试一下了,换芯片和上下管,滤波电容等
朋友加油
2016-1-1 11:49
修好了吗,,我也遇到一台
新人求罩
2016-1-1 22:17
掉电的机器上波波 还有刷BIOS试试 显卡还是装上去把
fixregister
2016-1-9 12:12
家里也有一台联想F41,随机死机,不知道到底什么情况。。
维修峰哥
2016-1-9 12:33
40欧左右都算正常。
