查看: 6651|回复: 5
SG6516DZ+CM6800TX组合电源保护问题、
发表于 2015-12-24 13:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
电源是一个长城的 短接绿线和黑线 有时候能正常开机 有时候输出电压后保护、 高手指点一下吧、 研究好长时间了  好几个电源 都是这个问题、 目前能确定各路电压输出整流器 都正常 开关管 都正常 SG6516DZ 和CM6800TX都换过了  故障依旧是这样
推荐
发表于 2015-12-27 07:26:30 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
BTX开关电源还是和ATX开关电源有原理上的不同的。
比如PG产生电路时序问题。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-12-24 13:11:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在线等  师傅们赶紧回复吧 谢谢了
发表于 2015-12-24 15:26:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
长城BTX-500S(A)
发表于 2015-12-24 16:28:23 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
建议楼主拆掉新的芯片重新换一次,拆掉后在换新的之前 所有针脚先接地放电!
发表于 2015-12-24 17:50:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
以前还修点电脑,现在都懒得动手了,懂得也不多,修起来麻烦,简单点的就搞搞。
