ZXCVWtest
标题: 开机电路 [打印本页]
作者: 晓光    时间: 2009-2-8 14:50
标题: 开机电路
请问各位老师。。
每种牌子的主板的开机电路是不是都一样的~
例如技嘉的板,不管是845或者是915或者是945的板~开机电路都一样的吗?
作者: 笨笨辉    时间: 2009-2-8 15:21
自已跑下就知道了呀
作者: 杨豪杰    时间: 2009-2-8 15:25
肯定不一样啦
自己跑跑就知道了,
作者: 山龙    时间: 2009-2-8 15:27
建议先看看电路图把,再跑跑电路就会心里有数了!!
作者: 清崇    时间: 2009-2-8 15:50
不是的
最起码io南桥不一样
作者: 十万个V什么    时间: 2009-2-8 23:10
不是同一型号的板,很少有相同的开机电路设计(山寨除外)。但是归根结底,原理都是相同的,所以把常见的几种触发方式搞懂了,问题也就迎刃而解了
作者: 宏远电脑科技    时间: 2009-4-3 09:02
不是同一型号的板,很少有相同的开机电路
作者: 四季流浪    时间: 2009-4-3 09:30
谢谢分享了
作者: 方恽鸿    时间: 2009-4-3 18:01
一般象83627 之类的都参与开机电路的
