我有一台华硕开机无独显和CPU电压,求助!
一代农民
2015-12-24 12:15
待机芯片为RT8206A, CPU供电为95831.独显供电为NC3212.
通电开机电流0.3. 无CPU电压,无核心显卡和独显电压。
经测量,NCP3212的2脚POWERGOOD没有电压,95831的3脚和8脚PGOOD、PGOODG没有电压。
请问PG信号是怎么转换产生的?PG的正常电压应为多少?
moxu1314
2015-12-24 15:24
一般是3·3v
linghuben
2015-12-24 15:44
刷BIOS了吗
广州迅芯科技
2015-12-24 15:49
先把独显供电修出来,PG要芯片正常工作后才出,修出独显修CPU供电,再修集显供电。
一代农民
2015-12-24 18:37
没有回答的吗? 学生需要帮助啊
lvjingang
2015-12-24 18:47
一般都是3.3V的,独显的供电具体要看开启信号,集显的你吸纳不管他,他现在是不会出来的。你的机器具体什么型号?版号多少?什么芯片组?机系列的板子?
雷晶鹏
2015-12-24 18:59
独显电压要先出来 才有CPU 电压 CPU 的EN 要有独显的PG
光感
2015-12-25 12:17
学习了支持支持
