三星940BW问题
佳美电脑
2009-2-8 14:34
三星940BW问题
接了三台三星940BW液晶的问题,菜鸟一只,特向各位高手请教.
两台为开机亮一下黑屏,重开电源后,能支持一段时间,后又黑屏,如此反复,不知故障点出在哪儿?
还一台是花屏,主要表现为有横条,无图像,是不是MCU的问题,刷写什么程序
华信电脑维修
2009-2-8 15:26
那2台开机亮一下黑屏的
故障是:1,电源次级输出电压低或者滤波电感虚焊
2,灯管接触不好
3,高压板有问题
就这几个方面
蓝色的雪
2009-2-8 16:26
前两个应该是电源板的事。
长风
2009-2-9 00:40
最后一台最好用驱动板代一下.看是屏的问题还是驱动板的问题.如果的驱动板.则MCU的可能性较大.
洲记
2009-2-9 01:15
在另一个论坛也回复过你了,
这种故障,通常就是电源板上的高压线圈问题的多,这个机器易坏这个,常用的三星高压线圈有,TMS92515 TMS91365 TM-1017 TM-0917 TMS92920CT TMS92903CT 这几个型号当中,TMS92903CT坏的最多~~~~~~~~~
至于另一台机器,是不是GM5726的芯片?这类机器容易出现这个问题~~~~~~~~~~~
