ZXCVWtest
关于笔记本奇葩毛病时间不保存不做系统解决的方法
ming940630
2015-12-24 11:19
公司一台电脑的系统时间无法保存,首先想到的是CMOS电池没电了,更换了一块新电池,发现时间仍无法保存。仔细检查问题,发现只有年份无法保存,总是自动跳到2011年,月
份、日期等都能正常保存,真是奇怪。
月份、日期等都能正常保存,说明主板电池的供电电路没问题。问题属于设置问题,但不知系统哪个设置出现的问题。后来,在网上搜索相关资料,根据资料进行测试,最后解决。
分享解决办法:进入系统后,点“开始->运行”,在框中输入“gpedit.msc”,点确定运行,打开组策略窗口,依次点击“计算机配置->windows设置->安全设置->本地策略->用户权利指派->更改系统时间”,在打开的"更改系统时间"设置窗口中,删除所有用户,然后点“确定”退出窗口。 重新启动电脑,进入BIOS,打开第一个菜单,将系统时间设置正确,按F10键保存退出。重新进入系统,年份和时间就不会自动变了。
o0xinnix0o
2015-12-24 11:22
这个问题还没遇到过 谢谢楼主分享 学习了
小阿超
2015-12-25 16:31
非常感谢这份帖子,说不定以后会用得上的
