标题: 三星RV415 开机0.35不显示 [打印本页]
作者: 泽旗维修站 时间: 2015-12-24 11:13
接到一台三星RV415 上电开机不显示 电流0.35感觉是缺电压!拆机出主板开机测个个电感都正常!最后测试南桥旁边有个小电感没有电压!具体电压多少也不清楚找图纸!
B532没有电压
正常开机应该有1.1V电压 测Q531 S脚有1.1V G集没有开启电压 跟图纸发现R807 R808 没有12V
跟图纸发现12V是由Q537转换过来的 看点位图发现一个问题R828 C979 两个元器件是反的
R828上装的是电容 而C979装的是电阻 看上面好像是原厂出的没有认为动过!
按照图纸上换掉找个30K电阻装上 开机电流上去了!
具体主板上的这两个元器件是怎么样我也不知道!手头有修这个机器的可以看看是不是反的!
附上图纸跟BIOS绝对好用 板号
三星RV415 .zip
(1.44 MB, 下载次数: 5)
