标题: 联想主板(V星代工)所有的USB接口不能使用维修一例 [打印本页]
作者: 维修1234    时间: 2015-12-24 10:32
今天接一块联想主板,板号是:CFM1D3M。
从上面可以看出是V星代工的板。
客户反映USB接口全部不能用,接到板插上键盘与鼠标发现灯不亮。(其实是待机是
键盘与鼠标发现灯亮,上电之后就不亮了)测量USB接口无供电
参考了一份V星图纸:
上本网站查了一下,说这板的USB接口不能用有一个通病:换掉小六
脚芯片。接照上面的方法试一试,换掉所有的小六脚芯片,但没有效果。测量发现7脚的开启不正常,只有0.73V。
重新分析这个芯片:还可以直接将1脚和8脚飞线。
飞线后,满怀信心地上电,意想不到的情况出现了:竟然不能上电。
为什么呢?????????
拆掉飞线,再上电,又可以正常上电。问题立即锁定在这个飞线上。
但肯定一点,飞线这个方案是可行的,但为什么会出现飞线之后不能旧电的情况?
考虑到刚接上电源时,
键盘与鼠标发现灯亮了一下。就可以说明这个时候是正常的,再测待机的开启:竟然有正常的3.3。
问题找到了,在待机时飞线的时候,开启已经正常,那么输出就会降低,实际测量7和8脚的输出只有4.4,正常是5V,而USB直接连到南桥,
南桥是负责上电的,在供电不正常的情况下,当然就不会上电了。
(这纯属个人见解,如果有不当之处,还请指正)
剩下的问题就是将:开启脚抬起。其他的依样这样做。
维修到此结束。可以通知客户来取机了。
作者: 维修1234    时间: 2015-12-24 10:34
上面有一个错误,不是7脚开启的,是4脚
作者: 胡东风    时间: 2015-12-24 10:36
老板是修台式专业户么,修的很好
作者: 海成科技1888    时间: 2015-12-24 10:40
小芯片直接去掉。连其中的两脚。usb直接供电。我都是这样干
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-12-24 10:41
下次遇到我可以参照了,收藏
作者: H55    时间: 2015-12-24 10:44
GOOD BOY......... WONDERFUL  修理得很好
作者: DBJBW    时间: 2015-12-24 10:48
虽然这样也行,加个保险会更好。
作者: laiweiqi    时间: 2015-12-24 10:50
老板台式机修的好厉害啊
作者: neco    时间: 2015-12-24 11:25
维修1234 发表于 2015-12-24 10:34
上面有一个错误,不是7脚开启的,是4脚
这里将1 8脚飞线要拆下8脚小芯片才行。
作者: 维修1234    时间: 2015-12-24 11:28
原来是这样的,多谢了。
作者: neco    时间: 2015-12-24 11:33
将8脚小芯片开启脚抬起这里相当于这个引脚对应USB MODE开启信号失去了Q34这个N沟道MOS管的开关控制,即4脚一直工作在高电平状态。
作者: shaobing    时间: 2015-12-24 11:33
还是找一样的芯片换,这样容易烧桥的,
作者: shaobing    时间: 2015-12-24 11:34
没有任何过流保护措施
作者: 维修1234    时间: 2015-12-24 12:15
多谢指点,当时考虑到反馈等问题就没有拆。
作者: yu12230    时间: 2015-12-24 12:50
楼主这样子做不会返修吗
作者: 马剑平    时间: 2015-12-24 13:02
说到底是5V and 5vsb混在一起输出4.4V不开机
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-24 13:07
我这没这种芯片换,遇到过两个MSI的主板,这个坏了卡C7开不起机,摘了芯片短路1.8脚凑合用了,也不返修
作者: 叶活    时间: 2015-12-24 14:55
经验是靠积累的
作者: mhbml88    时间: 2015-12-24 15:59
对,是4脚为开启脚。7脚为输出脚。楼主是搞错了
作者: yblnm    时间: 2015-12-24 20:15
原来是开启脚被拉低了,
作者: zskenge    时间: 2015-12-24 20:20
学习学习..
作者: lovelcm97    时间: 2015-12-24 20:29
确实是个好方法
作者: brookdavilei    时间: 2015-12-24 21:18
其实就是这些6脚其中一个有问题拉低了ENABLE
作者: jsf88926    时间: 2015-12-24 21:20
开启教挑高没供电芯片怎么工作啊请指教
作者: 维修1234    时间: 2015-12-24 21:36
这些六脚芯片我全换了,但还是一样
作者: 维修1234    时间: 2015-12-24 21:37
jsf88926 发表于 2015-12-24 21:20
开启教挑高没供电芯片怎么工作啊请指教
你看一下芯片的引脚定义就明白了,现在就是不要受控
作者: 心飞扬99    时间: 2015-12-24 21:58
楼主小八脚芯片买的哪儿的?多少钱一片?
作者: neco    时间: 2015-12-24 22:05
相当于开启脚处于悬空工作状态。
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-24 22:06
直接去掉八脚再飞线就ok
作者: neco    时间: 2015-12-24 22:08
这里的小8脚其实就是过流保护检测工作性质芯片。
作者: kaixian2010    时间: 2015-12-24 23:30
没有供电可以直接导通的
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-12-24 23:32
不用拆也行,我回回这么干
作者: xinzhew    时间: 2015-12-25 00:17
八脚芯片是高电平开启吧。那Q34G极是不是应该为低电平,如果为高电平不是导通电压为0了?
作者: xinzhew    时间: 2015-12-25 00:36
EN是高电平开启还是低电平开启,如是高电平开Q34G极是不应有电压的。
作者: neco    时间: 2015-12-25 12:13
8脚芯片4脚应该是高电平开启,即Q34 G级对应5VSB OFF控制信号待机时候应该工作在高电平状态,开机时候相反工作在低电平状态,如果为高电平状态的话,则8脚小芯片对应4脚开启信号则是工作在低电平状态,这时候USB供电5V无法输出到对应接口工作。
高电平开启的。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-12-25 15:14
现在越来越爱修MSI板了. 几乎成通病了.
作者: yijiepc    时间: 2015-12-25 15:50
我都是直接加个USB卡
作者: chen12345    时间: 2015-12-25 16:30
  修的不错 支持
作者: dzy84    时间: 2016-1-1 09:00
抬起4脚。6脚OC有输出吗?
作者: 雪茄烟    时间: 2016-1-2 09:43
直接去掉,连上1和8脚
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-1-2 10:15
你把开启脚悬空就能用呢?
作者: bboroo    时间: 2016-1-2 11:26
去了这个芯片以后,最大的问题应该是待机时USB口没电压了,因为因为不能切换了,断开了5VSB的连接
作者: liqiang19831205    时间: 2016-1-3 11:27
老板 很厉害   好样的
